Замена масла в акпп принесла горе
GubaXan
W205 250d 4m
7g-tr
WDD2050091R191362
WDD2050091R191362
Сразу пишу-в мерседес я уже ездил и сказали чтобсделать адаптацию то хотят 60.000 руб
вобщем проблема такова-купил я цешку, пробег 100, приехал и решил поменять все масла но масла не простые а золотые, прямо с мерседеса(также и фильтра) все прошло отлично но вот коробка после замены начала вибрировать слегка на 5,6 и 7 скорости. Это при спокойной езде а если обгон, всмысле чуть больше газу то и такой звук странный как гул с напряжением. Пробывали сами делать адаптацию каждой скорости но ничего не поменялось. Что может быть? Может кто сталкивался?
Может с уровнем накосячили? сколько слили?Сколько залили?
Mers-Benz
W205 250d 4m
7g-tr
WDD2050091R191362
WDD2050091R191362
По ходу воет ГТ, из за нехватки масло(давления).
Так и угробить Акпп не долго...
GubaXan
Да залили по стару, даже чуть больше. Потом как и написанно прогрели и слили лишнее
Gosha678
Кто менял,пусть решают.Причем тут официалы?Без них тоже масло можно менять без проблем).
GubaXan
Я стоял возле тех кто менял и проверял, все сделано правельно было. Вот в этом и загадка - какого фига тогда проблемы ?
Состояние масла какое? Грязь была на магнитах?Фильтр правильно вставили? Оригинал?Масло 236.15 по допуску?Обьем??
Puchaman
Странно как-то. А до 5 все работает как и раньше? Отклик на педаль газа, пробуксовок нет? А как меняли, сняли только поддон и фильтр?
GubaXan
Оригинал масло по допуску, проверяли и в мерсе по вину. Магнит чистый, все как новое было. Масло старое темное но как обычно
GubaXan
До 5й все как и было. Пробуксовок нету.
Да, сняли поддон и все
Puchaman
А крепление акпп нормально поставили ? На сколько помню, чтобы нормально поставить поддон акпп, то нужно опору акпп откручивать.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) возможно масляный фильтр стоит плохо или сам плохого качества, поддон снимите и перепроверьте
znatok65
выполнить пробную поездку с активной блокировкой муфты гидротаесформатора
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
WDD2050401R104699. После замены масла коробка начала несколько позже включать повышенную передачу с 1 на 2 и со 2 на 3 (если до замены 1300-1500 оборотов, после смены 1800-2200). При этом начал ощущать переключения, чего не было до смены масла. Закономерностей происходящего не нашел. Может происходить как на холодную, так и на прогретую. Еще появился какой-то "вой" при наборе оборотов с 1300 до 2000. Масло меняли при мне. Все по WIS. В поддоне стружки не было. Сливалось масло чуть темнее чем свежее, без запаха гари. Все расходники установил оригинальные. Масло - FUCHS TITAN 7134, согласно допуска 236.15. По электронике ошибок нет. С момента замены проехал 1500 км. Какие мысли будут, господа? Заранее благодарен.
И сколько масла вошло?
Mercedes C180K
ростов-на-дону
9 литров.
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Думаю, что надо было менять масло со снятием и промывкой гидроблока. Грешу на то, что свежее масло могло вымыть застоявшуюся грязь, которая теперь мешает корректной работе соленоидов (т.е. она гуляет по каналам, чем объясняется непостоянство проявления этого косяка).
IanR1
