Замена масла в АКПП w211
илья1975
Нужно ли менять масло в АКПП (w211cdi 220)? Если да то когда, сколько, какое?
Замена масла в коробке!
Привет! Чтобы поменять в автомате масло, нужно просто его сливать и залить новое? Или нужно менять еще какие то фильтры-поддоны? Тоесть это обязательно или нужно смотреть по состоянию фильтра? То есть как менять масло в АКПП. Спасибо.
Для замены масла,необходимо иметь: прокладку поддона,фильтр и масло.
Менять желательно с промывкой,если в гидротрансформаторе нет сливной пробки,то сливаете с коробки масло(сколько сольётся,это приблизительно 3,5 литра),наливаете новое,заводите мотор,проверяете уровень,переключаете на месте передачи...эту процедуру повторить ещё три раза,перед последним наполнением поменять прокладку поддона и фильтр...
WDB2110611X098112 какая марка масла мне нужна , прокладки и фильтр, желательно с заводскими номерами заранее благодарен для акпп
лучше лить 236.10 чем 236.14 проверено
Отличная находка
акпп
а как парни определить какая коробка стоитна машине.....
Дружище ,а если не трудно) подскажи длину щупа в см. чисто самой металлической пластинки.?!
Металл. пластинки в нем нет. Длинная часть - витая проволока, а наконечник - темный пластик.
    12,6 KB · Просмотры: 673
менял масло в КП в сервисе в медведково, приехал туда первый раз мне сделали диагностику и отказали, сказали что в плате кп врет датчик скорости и без платы они масло менять не будут.
Поехал купил плату в кунцево 8800р и поехал опять к ним, ждал 2 часа пока масло остынет, слили масло поставили мою плату и СВОЙ фильтр и прокладку поддона.
Итог их работа, масло, фильтр и прокладка 7100р
мерс 211 акпп722640
Здравствуйте! W211 (2005) пробег 61 тысяча, есть смысл менять масло в АКПП и топливный фильтр (последний никогда не менялся).
Какой есть аналог масла которое можно залить в АКПП, кроме мерсовского? У нас просто нету такого!
Мне Titan залили. Нахввлили, сказали тоже хорошее, немецкое
Олег31!
