Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
на 211 со 112 113 мотором есть такая особенность. рывки при езде в пробках. такое ощущение как будто на механике при переходе на вторую скорость сцепление резко просили и мало газа дали. так вот путем многочисленных исследований при замене масла по новому допуску и перепрошивки коробки проблема отчасти исчезает но не до конца. коробки 4 перебрали, промыли и т.д проблема исчезает на совсем. В чем конкретно проблема до конца никто понять не может. А вообще масло рекомендуеться как сказано выше менять раз в 60 т.км более того на большинстве машин нет сливного отверстия в гидротрансформаторе (бублике) и по сему масло необходимо менять с промывкой и в зависимости от загрязнений уходит от 10 до 15 литров масла в среднем.
Менять раз в 60000 тыс обязательно с фильтром прокладкой и разъемом -и бред не слушать
кробка 722.6 замена масла один раз в 60 ткм- я б на вашем месте поменял. масло арал у коробочников есть, в магазине не видел никогда, сами купите прокладкуребят подскажите, в компьютере машины w211 отмечается когда была замена масла в коробке? просто взял с рук машину, у хозяина не спросил менял ли, пробег 147000 сейчас, хозяин бывший брал в германии с рук тогда было 70000 пробег, как часто менять надо масло в коробке?
wdb2110611a021542
сколько вообще масла надо? сколько стоит и что ещё надо для замены? заранее спасибо
