Замена масла в АКПП w211
Cayman48
Mercedes w211 e240
MBuser
E-class
замена масла в АКПП 722.9
недавно взял агрегат 320CDI, по сервисной книжке пришло время замены масла в коробке 722.902 ...подумываю заменить сам, уважаемые специалисты-знатоки, и те кто сам пробовал, подскажите пожалуйста ход процедуры, и может какие нюансы в процессе, естественно что с маслом меняется фильтр и прокладка (9 л. масла и все остальное уже есть в комплекте), если можно на картинке сливное и заливное отверстие, и каким образом заливается и контролируется уровень, весь объем или пошагово или ...:icon_question:
всем заранее ОГРОМНОЕ спасибо! :icon_e_smile:
MBuser
E-class
всем спасибо за помощь...получается что никто масло в АКПП не меняет и я единственный кто про замену масла вспомнил?! :)
или все на сервис обращаются?!
...моей время подошло менять (более 60 тыс. после последней замены), сам в командировке, думал по пути заскочить в сервис (все для замены уже давно вожу в багажнике) ...да не случилось, вот пока в командировке и решил поменять, только там где я сейчс, в простом автосервисе никто не слухом не нюхом этого не делал и не знает, прошу совета, ....все молчат о процедуре
...ладно, сам поменяю, расскажу как, куда, сколько и как проверить
MBuser
E-class
всё, заменил :ny_hlopu6ka: ребята хоть и без "старухи" и ..старика со спецоборудованием но все сделали и даже уровень выставили в соответствии с нормами МБ
...тему можно считать ЗАКРЫТОЙ, всем спасибо за помощь и "многочисленные" советы!!! :D:D:D:D:D
...кому нужен совет по замене или проверке уровня стучитесь в личку :write:
Smooth
MB W211 E240 Elegance 2002
MBuser
E-class
Не обижайтесь, Вам следовало пролистать форум - данная тема обсуждалaсь:
Замена масла в АКПП
Smooth спасибо за сцылочку :icon_e_smile:, какие могут быть обиды?! :)вы о чем?! :)детский сад лет 30-ть назад закончился :) :) :) ...сел, не поленился и перечитал все от начала и до конца :icon_e_wink:, а вот вы даже тему мою не прочитали ;) ...я просил инфу по 722.9 коробке, а там куда вы указали ни буковки о ней не сказанно, для начала в 9-й коробке даже счюп совать некуда :D ...если только самому дырку просверлить :D:D:D ...ладно, кому интересно как меняли, стучитесь в личку ...я ссылками кормить не буду, всю процедуру замены и проверку уровня опишу как было
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
На днях поменял масло в 9 коробке у ОД - залили Шелл ATF134, :( постфактум, хотя изначально говорилось об оригинале!!! Ну, раз гарантию дают, то пох. После плановой замены (60 тык) коробка ес-но стала "еще мягче". Денег - 11 круб за всё (оригинальные з/ч), времени 1.5 часа. И вот наша "кроилово"-арифметика:
1) Если бы сам брал оригинал.масло и другие з/ч и приехал к ОД на замену, то примерно столько же и получилось.
2) А вот если лить самому 134 Шелл, литр которого у дилера Шелл на ~300 р. дешевле, чем у ОД МБ, то можно сэкономить 300 р. х 9 л = 2700 р. плюс ~600 р. на фильтре, плюс работа ОД 1800 р, итого экономия 5100 р.
Очевидно, что по варианту 1) очень мало смысла (работа ОД 2000 р.) искать приключений на свою Мерсо-жёппу. Да и гарантии ОД при чужих расходниках не будет.
А "гаражный" вариант 2) может быть экономически интересней, НО опять же все зависит от степени рискованности "мерсо-жёппы":). По-крайней мере вариант достоин изучения!
ЗЫ Поправка: если гаражный метод не позволяет обойтись 9 литрами как при стандартной процедуре замены на СТО, то добавив еще литров 5 масла экономия сводится всего к 3000 р. - за такие деньги опять же нет смысла искать приключений....
555m
S211 E320
Меняли на 3-х машинах. Fuchs Titan 4134. 10,5-11 литров без промывки с заменой фильтра. Помогло.
1. На моей. Летом не трогалась с места без нажатия на педаль газа. В морозы после заводки трогалась при повышенных оборотах (2000).
2. На D периодический звук был. Исчез.
3. (Вроде) были рывки при переключениях. Исчезли.
Vadim745
W211 2.7CDI 2004г.
Масло в АКПП
Добрый день ВСЕМ! Подскажите,сколько лить масла(объём) при замене в АКПП . 2.7CDI 2004г. VIN-WDB 2110161A589030 Какая коробка у меня стоит? На сервисе мне при замене масла в АКПП залили-5.5литра.
Artemw211 320CDI
5.5 не полная замена, экспресс, полная около 9, ранее обсуждали там таблицы есть полазь...
mammut
E220 CDI T-mod, 2009 WDB2112081В445397
Тех. инструктор
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ 722.640 W 5 A 580; AUTOMATIC FIVE-SPEED TRANSMISSION WITH CONVERTER
ДВИГАТЕЛЬ 647.961 OM647; R5 DIESEL ENGINE OM647 DE 27 LA
Коробка у тебя 722.640. Териотически объем масла в коробке около 7,5 литров. При его замене слить все масло и залить новое без разборки коробки не удастся. Существует определенная регламентная процедура замены масла (описанная в WIS )при которой тратиться примерно 5-5,5 литра.
Johnsonnew
АКПП 6 серии.
Масло заменили не полностью, т.к. нет возможности слить из гидротрансформатора.
Таким образом нужно произвести несколько раз замену масла, чтобы достич полной замены масла.
Но в таком случае так же возможно замена с прогоном, в таком случае масла понадобится от 10 до 15 литров ( в зависимости от загрязнения АКПП.
P.S. описание и наглядную иллюстрацию выкладывал [URL="https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=384949&postcount=147"]ранее[/URL].
Влад и мир
Все как у любого автомата - замена вытеснением. Слил, снял поддон, помыл, поменял фильтр, все собрал, снял обратку/подцепил шланг/сунул в ведро, налил в коробку 5л. АТФ. Завел/слил 3л/заглушил/долил 3л., завел/слил 2л/заглушил/долил 2л., смонтировал обратку, прогрел и окончательно откорректировал уровень. Хватит 10л. Штуцер на болт обратки подходит с камаза(с чего - не помню, подобрал из ящика)). По времени со снятием поддона самому - ну, час-полтора не спеша...
konon11
привет вот тоже хочу поменять масло в коробке сам !!!! .какая процедура замены не подскажешь?
Nexd
На днях менял масло в Антрибе.Коробка 6-ой серии (4Matic). Пробег 120, на 60-ти меняли немцы. Было нарекание на не вполне плавное переключение с 1 на 2. Предложили заодно промыть гидроблок. Согласился. После снятия поддона на дне были обнаружены сгустки "пыли" - продукты жизнедеятельности фрикционов :) , в количестве соответствующем указанному пробегу. Металла и пр. не было. Вид масла был удовлетворительный. При ревизии гидроблока было обнаружено периодическое подкусывание одного из плунжеров. После разборки и промывки подкусывание прекратилось. По результатам - коробка работает идеально, замечаний нет. Думаю, что простая замена масла такого бы эффекта не дала.
kucher
W210 E320
W211 E200K
GLK 300 4M
Вопрос знатокам. Какое масло заливали на конвейере (A 001 989 21 03 либо A 001 989 68 03) в АКПП мерседесов в марте 2007 года. АКПП 722.695. Интересуюсь в связи с необходимостью немного долить. Пробег 53000. Если обсуждалось буду благодарен за ссылку.
pro_zak
Е211
Добрый день.
Недавно купил машину 2006, хотел поменять масло в АКПП - подскажите пжл,
1. Какой объем масло следует купить и с какой спецификацией (я думаю оригинал) .
Коробка
722.695 W 5 A 330
27 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ
VIN WDB2110411A988607
2. Фильтра не оригинал какого производителя лучше взять .
Заранее спасибо.
Nexd
Добрый день.
Коробка
722.695 W 5 A 330
Заранее спасибо.
При цене оригинального фильтра "3 копейки" безусловно стоит поискать неоригинал и тем самым накопить денег на ремонт акпп.
Шамиль борода
