Замена масла в АКПП w211
Zemuss
Добрый день... VIN WDB2110651A043422
прочитав форум накопал разные артикулы масла на свою акпп:
A 001 989 68 03
A 001 989 68 03 13 (A 001 989 68 03 11 - 5 литров)
A 001 989 68 03 AAA6 (A 001 989 68 03 AAA4 - 5 литров)
A 001 989 68 03 10
причем на каждый артикул разная цена.. подскажите на что ориентироваться, на цену или все таки артикул.. заранее спасибо..
Dukesha
A 001 989 68 03
A 001 989 68 03 10
У них артикул один
A 001 989 68 03
остальное добавочные коды!
Последний актуальный номер
A 000 989 26 04 11BTLR-1 литр
A 000 989 26 04 13BTLR -5 литров
Dukesha
Я понимаю.. но все что ниже первого артикула идет дешевле почему то.. по сути разницы в масле нет, так?
Это все старое масло, которое не известно сколько и где пролежало! ( оно имеет срок годности!) и соответственно чем старее тем дешевле :)
Последние актуальные номера я вам дал в сообщении выше!
Продублирую
Zemuss
Продублирую
Спасибо.. теперь все еще больше запутано)) такой код вообще в первый раз встречаю..
Dukesha
А номера запчастей имеют свойства меняться :) Остатки вот этих номеров еще есть у дилеров A 001 989 68 03 13 (A 001 989 68 03 11 - 5 литров)
Данные с официального сайта Мерседес Россия
128288
Donpedro
Вот ваше масло, выбирайте.
Ростислав13
Привет. Приобрел Е320 с мотором м112. Пробег 260 тис. Автомат работает хорошо. Не знаю, менялось ли масло вобще. Даже на офиц. сервисе мерседес ответили, если масло не меняли, тогда есть риск, что коробка начнет пигатся и тд.. И еще на одном серйозном сервисе по автоматах тоже так говорят. Разве только частичная замена. Не знаю как поступить.. (
Прочел всю тему. Но так и не знаю. Всетаки сервисмены имеют опыт.
MBuser
E-class
И Вам вечер добрый.
А в чем вопрос? Менять или не менять?
Однозначно менять, не зависимо сколько раз не меняли. При таком пробеге, масло с фильтром минимум 4 раза должнo было быть заменено полностью.
А за то, что она до сих пор ездит и не причиняет проблем, благодарите производителя :)
Ростислав13
И Вам вечер добрый.
Однозначно менять, не зависимо сколько раз не меняли. При таком пробеге, масло с фильтром минимум 4 раза должнг было быть заменено полностью.
А за то, что она до сих пор ездит иине причиняет проблем, благодарите производителя :)
Почему тогда пугают выходом из строя коробки после полной замены? Ето ж надо отдать почти 300$ у оф. дилера за полную замену и еще переживать, типа "иницыатива наказуема".
Но частичная замена оригинальным маслом з правильным допуском и заменой фильтра думаю реально менее опасна!?..
Mers-Benz
Переживать надо когда пробег за 250 000км, и масло никогда не менялось. Так как большая вероятность, что будет пострадать г. блок из за количества грязи, которая набралась за все это время. Если масло менялось каждые 50-60 000км (полностью)... то, переживать не стоит.
Ростислав13
Ага. Вот я и не знаю, менялось ли оно. Нашел в бумагах, с которыми авто продали, двух владельцев прежних. Там чеки и проделанные работы у оф. диллера.. Есть контакты ихние. Попробую связатся с ними, может чтото знают.
Если нет, то попробую всетаки частичную замену
MBuser
E-class
по теории, если только делать частичные замены (с сменой фильтра), то коробке будет даже лучше чем с полной заменой,
но частичную тогда необходимо делать в два раза чаще, т.е. каждые 25 тыс.
при простом подсчете, в вашей коробке, при пробеге 260 тыс. частичных замен должно было уже быть не менее 10 раз!
когда узнаете сколько и каких замен было на самом деле, о качестве обслуживания и отношению предыдущих хозяев к авто, делайте выводы сами...
Ростислав13
Ок. Спасибо. Отпишусь что и как
Gosha678
Сними поддон и посмотри состояние.Тогда будешь выводы делать .
yuska2529
добрый ночи, такой вопрос хочу поменять масло на w211 3,2 бенз какой надо скажите пожалуйста вин WDB2110651A084450 каробка 722618 03 815927 говорят можно и феби оригилан дорого для старый машины)) но все же хотел бы знать оригинал какой надо и если лить не ориг то какой
Допуск смотри 236.14 и все дела.Красное.Феби нормальное.
vitan_80
Народ, как понять, что пора масло в коробке менять. Купил машину когда меняли масло не кто не знает. Опускал щуп, масло светлое, пахнет маслом ни гари, ни примисей нет. На сто говорят лучше не лезть, иначе проблемы будут.
MBuser
E-class
По предписанию производителя полная замена с промывкой обязательна каждые 50-60 тыс. При нагруженной эксплуатации каждые 40 тыс.
...по личному опыту, желательно чаще и качественное масло.
П.С. Когда почувствуете запах гари от масла, то менять уже поздно, нужно либо другую АКПП искать, либо грамотного специалиста, для её ремонта
Nike9
