Замена масла в АКПП
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
RAIN5297, при возникновении какой-либо неисправности состав необходимых к проведению работ устанавливается на основе данных диагностики и осмотра специалиста в соответствии с рекомендациями и регламентом производителя. Отступление от них может вызвать некорректную работу отдельных узлов автомобиля.
Коллега, не обижайтесь, но это лозунг для тех, кто ни разу капот не открывал.
coxy77
Друзья, всем доброго времени. Подскажите:
Планирую замену масла в акпп 7G mercedes e200 w212 2012 год wdd2120481a678756
1 Какой объем заливки?
2 Сколько масла купить с учетом прокачки?
3 С каким допуском брать масло?
4 Если кто знает подскажите хороший сервис по замене масла в СПб. Ну и вообще по марсу хороший профильный сервис для всякого ремонта и то.
СПАСИБО
coxy77
И еще подскажите код фильтра в акпп. Экзист выдает 5 вариантов не понимаю какой взять.
psv-2
W212 e200 2013 рейсталинг
Добрый день, знаю, что тема проезжена вдоль и поперек, поэтому сразу извеняюсь. Подскажите пожалуйста,какие детали нужны при замене масла в АКПП (если можно номера)? Какое масло и обьем этого масла ? А также пробег при котором нужна замена масла? И если можно подскажите кокого цвета у меня масло?
W212 2013г рейсталинг 2.0 бензин ПРОБЕГ 45 тыс км
WDD2120341A916834
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
WDD2120341A916834
Масло синее, допуск 236.15, объём 9л.
Интервал замены- 5 лет/125000
Кроме того, что на картинке выше, понадобятся новые болты поддона- A0049903512 (6шт) и новая переливная трубка- A2222710097
хаха.да его щаз за сердце хватит.менять на 125тысячах.
psv-2
Подскажите у меня зимой на не прогретую коробка дергается (не большие толчки) может это быть связано с состоянием масла?
Крымчанин
Дизельный Два
psv-2
Крымчанин
Дизельный Два
Rasim203
E350 4matic w212
доброго времени суток! хочу поменять масло в АКПП, посоветуйте нормльный сервисный центр в Санкт-Петербурге? Спасибо.
Rabovladeletz
Подскажите, какое масло необходимо лить в коробку на WDD2120541A422318, что лучше подходит из аналогов и каков регламент работ по замене масла?
Спасибо
dasauto
Добрый день!
Просьба, можно выложить регламент работ по замене масла в АКПП
планирую у ОД, хочу контролировать...)
на всякий случай win WDD2120481A5394249
спасибо
Крымчанин
Дизельный Два
60 ткм
Супермодератор
  • Автоматическая коробка передач_ замена масла и масляного фильтра.pdf
    593 КБ · Просмотры: 158
  • Дополнительный масляный насос автоматической коробки передач снять, установить.pdf
    541,3 КБ · Просмотры: 129
  • Залить масло в автоматическую КП.pdf
    854,1 КБ · Просмотры: 141
  • Измененные масляный картер и переливная трубка.pdf
    425,4 КБ · Просмотры: 117
  • Масляный картер автоматической КП снять_установить.pdf
    609,4 КБ · Просмотры: 136
  • Слить трансмиссионное масло из гидротрансформатора.pdf
    247,5 КБ · Просмотры: 126
  • Сервисная информация_ предписания по эксплуатационным материалам АКПП.pdf
    330,3 КБ · Просмотры: 175
LeoGQ
