Замена масла в акпп
Ger_v
Всем здравствуйте, недавно приобрел w203, 2006 год, 2,5, акпп. Обратился в серсис для замены масла в акпп, так как неизвесно что и когда менялось(от предыдущего владельца никакой информации). И вот на сервисе мне сказали что если не извесно когда меняли масло в прошлый раз, сейчас его менять не желательно, так как после замены, акпп может выйти из строя и придется чистить то ли блок управления то ли что-то еще, точно не помню уже. Так вот, может ли действительно такое быть, и как быть теперь с заменой масла в акпп, когда-то же его придется поменять. Может кто сталкивался или знает, буду очень благодарен за ответ, спасибо заранее.
RAIN5297
Insignia
Надо взять и поменять, все будет нормально. Эту страшную историю про выход из строя коробки только ленивый не слышал.
pvl.shokk
Давайте внесем ясность, если масло давно не меняли и есть проблемы с коробкой, толчки, пинки и т.д. то масло лучше не менять.
Если масло давно не меняли, но с коробкой нет никаких проблем, то масло надо поменять!
Мелкодисперсная взвесь в старом трансмиссионном масле на ушатанных коробках обеспечивает более менее нормальный контакт фрикционных дисков между собой, если заменить масло на свежее, в котором нет этого абразива, то фрикционам уже будет очень сложно зацепиться и коробка начнет буксовать, вплоть до того, что авто не сможет своим ходом уехать с подъемника после замены. Повторюсь, настолько изношенные АКПП обычно уже находятся на последнем издыхании, пинаются, плохо переключают, шумно работают и пр. , если таких симптомов нет, то ничего плохого от замены не будет, даже наоборот.
Ger_v
Спасибо за ответ, проблем с коробкой никаких нет, так что буду менять
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
Если проблемы есть, то его тоже нужно поменять. Если станет хуже, то ремонтировать.
А просто ездить на убитом масле не соасем правильно.
RAISON
Меняй у меня тоже 2006 год недавно поменял масло. Правда у меня на 60 тыщах менялось первый раз, а я сменил на 171 тысячи. Поддон снял там идеальная чистота и магнит чистый был. Правда у меня с бублика не сливалось масло хоть и по схеме там был винт сливной даже шайбу взял под него. Поэтому было принято решение долить то что солилось , а остальное через аппарат прогнать. Проблем не было с коробкой но улучшение заметны стали на Sport режиме стали более плавные передачи. Через 30 тысяч ещё 8 л прогнал через аппарат но уже без замены фильтра
pvl.shokk
А на W203 есть щуп на коробку или уже нет?
Просто если есть щуп, то можно в принципе снять один шланг с радиатора АКПП (по которому заходит масло в радиатор) и поместить его в пустую ёмкость 1л.
Основное масло слить через пробку, далее завести мотор, система сама начнет давить масло из бублика через шланг, набрать литровую емкость и сразу заглушить. Залить через щуп литр нового масла при помощи воронки и трубки. Повторить процесс раза 2-3, пока не пойдет чистое масло. Потом снять поддон, фильтр поменять и залить свежее масло до уровня. Мы так другу на Ниссане меняли как то раз, способ найден на просторах интернета.
А у тебя есть спорт-режим?
pvl.shokk
Если есть щуп на коробку, можешь еще для самоуспокоения капнуть капельку масла со щупа на ладонь, растереть и понюхать, если очень сильно горелым не пахнет, то фрикционные диски еще в хорошем состоянии.
RAISON
Щупа нет заглушка там. Только сервисным щупом мерить. Таким способом менять на сервисе рука не поднимется сказали ) для коробки не ест хорошо. Сменили аппаратом темболее на стоимость работы не повлияло.
pvl.shokk
Ну там конечно маленько по варварски, согласен, но тоже есть свой плюс, масло прокачивается штатным давлением, нет риска течи сальников и меньше масла уходит на промывку. Хотя если аппарат для замены нормальный и мастер опытный, то с сальниками и так ничего конечно же не случится.
RAIN5297
Insignia
Для коробки не 'ест' хорошо масло не менять, а от замены такой ничего с ней не случится
RAISON
Не когда не слышал что бы сальники у кого то давило. Конечно если 20 лет в коробке не менять масло а потом свежего залить то может и подавит да и в обще встанет Карабас. Масло фунч титан 1450 р 4 л за такие деньги можно и через аппарат гонять и менять каждые 30 тысяч пробега)
Wrrtep
ничего особо варварского.
когда то на вольво 740 менял масло (AW71/72, ZF4HP22 и ZFHP422)
штатная инструкция гласила.
отсоединить обратку от радиатора.
запустить двигатель.
наблюдать за сливом.
как только пойдут пузырьки, остановить двигатель.
залить 2 (2,5) литра.
и так 2-3 раза.
на некоторых коробках даже не было сливной пробки.
RAISON
Кстати заметил одно улучшение если резко газ в пол то стало вдавливать в сиденье немного)) обороты растут пропорционально со скоростью. Раньше если в пол газ резко обороты взлетали а скорость медленно ползла, если педаль газа не до довить не много то набирала хорошо. Теперь газ в пол и пошла. В общем масло менять буду регулярно в коробке. Бред про весь срок службы авто без замены. Темболее что срок годности масла на канистре 3 года указан и это в идеальных условиях хранения в канистре.
Wrrtep
И менять лучше либо самому либо в присутствии.
Я на 130 тыс поменял масло недавно.
Совсем не красное и с душком.
Но грязи в картере не так много.
И вот затерзали меня смутные сомнения, что на ТО 60тыс дилер его не менял...
Никому верить нельзя.
RAISON
Всегда присутствую. У меня 171 пробег на 60 меняли масло. Правда не Диллер в сервисной книжке просто ручкой написано что масло менялось. Поддон чистый был и масло тоже. На аппарате в трубках конечно по цвету отличалось но сказали что у некоторых 10 литров прогнать надо что бы такой цвет получился ))) Сейчас погонял лошадей 50 прибавилось. Даже ЕСП включается и зацеп появился при газе в пол. Хотя всё сервесмены говорили что особенность коробки на современных мерседесах такая что обороты растут,а скорость нет. Типа защита коробки стоит))))
Denis2
