замена масла в автоматической коробке передач
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
kol9s
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Спасибо за ответ! 15.000 назад залили красный...
Как думаете на сколько критично?
Парни знакомые сегодня тоже за зеленый сказали
Насколько критично не в курсе, знаю только, что смешивать их нельзя, ну и интервал замены у зелёного в два раза больше.
Я бы заменил на правильное.
Janybek
Уважаемые подскажите какое масло лить, сколько литров ? Спасибо..
wdd2040521f178185
Janybek
А из допуска какое можно ? Точнее какое лучшее если оригинала нет возможности заказать?
Помощник Санты
W204 рестайл
Всем доброго здравия!
подскажите, на каком пробеге нужно менять масло в коробке?
WDD2040311A867140 :icon_redface:
Крымчанин
Дизельный Два
RAIN5297
Insignia
    215,2 КБ · Просмотры: 486
Помощник Санты
W204 рестайл
есть возможность - поменяй в 60. а по регламенту -
спасибо. да поменять не вопрос, только вот дилерам не доверяю, рукожопые они в Питере:icon_mad:, а машина на гарантии, вот и не знаю стоит ли туда лезть:icon_redface:
shamilion
w204 рестайл
W204 722.9
Доброго времени суток.. На днях меняю масло в коробке не у дилеров ( рядом нет) так вот вопрос .. По инструкции wis сливается с поддона и гидротрансформатора... А заливается на литр больше чем стекло... Вот не пойму когда закачивать буду масло, в бублик без проблем зальется? Я так понял при заведенной машине делается этот процесс..
RAIN5297
Insignia
Залил 6, завел, передачи пощелкал, долил еще 3, выждал пока нагреется масло и откорректировал уровень
shamilion
w204 рестайл
Залил 6 потом 3 - это при условии что я слил масло с гидротрансформатора ?
RAIN5297
Insignia
можно было бы и девять сразу влить, просто, чтобы в бублик масло пошло надо завести, а в коробку больше 6 литров не влезет, через сапун выльется
Крымчанин
Дизельный Два
Nightly
W204 C230
WDD2040521A060603
Ребят! Всем доброго дня! Аналогичный вопрос по замене масла в коробке 7G TRONIC. Авто W204 C230 2007 г.в.
VIN WDD2040521A060603.
Пробег на данный момент 112 000, сомневаюсь в том что предыдущий владелец менял масло. Коробка пока не беспокоит. но я на стороже.
Прочитала в WIS, что при замене масла меняется переливная трубка, в общем там целый ритуал по замене. Поехав к ОД узнала, что масло меняют , но замены переливной трубки не производят. Вопрос - критично ли это? Еще меня напугали тем, что замена масла может пройти 50*50, то есть новое масло "вымоет" всю забившуюся грязь и коробка может встать в аварию.Насколько оправданно такое утверждение? Ну и последние, просьба подсказать артикул масла согласно допуска для моей машины. Планирую заказать.
шишкин лес
