замена масла в автоматической коробке передач
Polga1
w202
Добрый день!
Достали толчки в коробке, да и по пробегу пора менять масло.
Подскажите, какое масло лить: VIN WDD2040491A414852
Помощник Санты
W204 рестайл
Добрый день!
только не факт, что толчки после замены уйдут
Polga1
w202
AleksandrSolodilov
Всем добрый день! Недавно приобрёл авто. VIN WDD2040491A431611. Пробег 91000, 2010 г.в, на днях в Техноклассике заменил масло в двигателе, там же и сказали о необходимости замены масла в коробке и( т.к. стоит еще оригинальная пломба, и масло предыдущим хозяином не менялось). Тут прочитал темы и совсем запутался, т.к до этого ездил только на японцах.
Подскажите пожалуйста:
1. Всё-таки менять мне масло, или пока не трогать коробку?
2. Если менять, то какие расходники приобретать? Можете написать оригинальные коды?(я так понял масло подбирается с учетом года выпуска авто)
Извиняюсь, если задал глупые вопросы, потихоньку изучаю своё новое авто.
Заранее спасибо!
Serg2005
ML-350
Начальник
Перестаньте клонировать темы.
Nick633
Поделитесь номерками для замены масла в АКПП 6й серии
Добрый день!
Пожалуйста поделитесь номерками деталей, что необходимо купить
для замены масла в АКПП ( фильтр, прокладки, датчики и пр. )
А то уже подошел пробег 50т/км, нужно менять.
VIN: WDD2040481A529152
Большое спасибо!
goodwill
С180 CGI дорестайл в АМГ-обвесе 2010
Добрый день!
WDD2040491A426822 - Цэшка в 204 кузове АКПП 5 ступка
на 72 тыс меняли масло в АКПП, сейчас под 120 думаю снова пройтись по авто
в прошлый раз согласно спецификации меняли
A001989680313 - Масло трансмисионное (MB 236.14/MB ATF 6803) - 1 л 6 шт - 1590
A1409904601 - Болт 6 шт по 96/шт
A1402770095 - Фильтр АКПП - 1 шт - 1216
A1402710080 - Прокладка АКПП - 1 шт - 743
A1409910055 - Пломба АКПП - 1 шт - 59 руб
Хотел спросить ничего не упустил? Дело прошлое мне говорили, что в мое АКПП льют 9 литров - почему-то в прошлый раз только 6 залили - может мне вместо 6 1-литровых канистр взять что-то типа
A001989680311 - Масло трансмисионное (MB 236.14/MB ATF 6803) - 5 л - 5899
Кроме того, сосед с пеной у рта доказывал мне, что в моем АКПП 2 фильтра, а мне в прошлый раз меняли один
подскажите сколько нормочасов уходит по регламенту на смену масла в АКПП у дилера?
Nick633
Звонил в сервис, мне сказали, что при замене масла в АКПП-5ст масла идет от 9 до 12 литров :confused:
Такое может быть? Или это просто развод на бабки?
Большое спасибо.
tatyana2288
Добрый день подскажите пож. какое масла заливать к АКПП
WDD2040491A487846
W204 2010г C180 CGI
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
Большое спасибо.
Если речь идет о 7226, то в нее влазит 8л.
Но при промывке используется больше.
Только не 9, а хотя бы +6, то есть 14.
Главное, чтобы все это ушло на промывку, а не на карман мастеру.
Мыть- не мыть зависит от состояния.
Помощник Санты
W204 рестайл
варианта тут два:
1. отдать машину и сомневаться, что все сделают, как надо
2. стоять и смотреть рядом с механиком:icon_e_geek:
Wrrtep
варианта тут два:
типа того.
я вот первое пережить точно не смогу, а второе лучше сам сделаю.
к слову, а мб на ленинградке пустит в ремзону?
Wrrtep
Помощник Санты
W204 рестайл
интересно попробовать.
мне бы на их месте это не понравилось.
это как пускать посторонних в операционную.
хирурга из другой больницы можно пустить, а чайника....
Это их проблемы, нравится это или нет, если была заслужена репутация честных работников, это бы не потребовалось, а так...
А также, а/м-это собственность не механика или мастера и некоторые хозяева желают контролировать процессы связанные с ним, вот и пользуются законным правом наблюдать. А если это кого-то напрягает, может найти себе другую работу;)
Serg2005
ML-350
Начальник
Для наблюдения за ходом ремонта делают зал с панорамным окном в ремзону. Нахождение же посторонних в ремзоне - нарушение правил Охраны труда. если только через инструктаж и в сопровождении, но на всех желающих провожатых не хватит.
Wrrtep
Для наблюдения за ходом ремонта делаю зал с панорамным окном в ремзону. Нахождение же посторонних в ремзоне - нарушение правил Охраны труда. если только через инструктаж и в сопровождении, но на всех желающих провожатых не хватит.
Что так много желающих?
Помощник Санты
W204 рестайл
тоже решение, но желание присутствовать в ремзоне около своего авто-это законное право
шишкин лес
