Замена масла в двигателе
fridaymix
подскажите в 1,6 двигатель сколько масло влезает. вин WDC1641861A594843
  • Замена масла в двигателе и масляного фильтра.pdf
    75,8 КБ · Просмотры: 173
Sracer
C180 x156hp W204 AMG pack silver-brilliant 2k13
Юрист
Это что-ж такой за двигатель в 164?
У Вас стоит 272 мотор и заправочный объём масла - 8 литров.
1.6. вроде как 274 движок
при замене на 20к. (промежуточная замена перед ТО-2)
слили (путем пневмо-откачки) ровно 5 литров и 5 литров залили
ВИН смотрим.....164186 - 272 мотор....
извините, вином ошибся :wall: вот вин нормальный WDD2043311G073651
Нифига себе ошибочка.....:icon_redface: Такое даже с будуна не приснится...
По этому ВИНу дейсвительно 274 мотор(объёмом 1.8 литра) и заправочный объём - 6 литров.При условии,что ВСЁ старое масло слито.
insomnia195
С230
Аренда авто
Всем привет!
Форумчане, кто пробовал присадку для моторного масла Bardahl Full Metal?
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
Всем привет!
Выдержка из инструкции по эксплуатации W211:
"Не пользуйтесь никакими присадками к маслам. Они могут привести к повышенному износу и
повреждению агрегатов. Использование присадок к смазочным материалам ведет к ограничению
гарантийных прав."
Raketaizpaketa
С180 cgi , w204
Wdd2040311A827246
гарантийных прав."
Согласен , разжижают масло , смывают микрослои масла с агрегатов и износ только увеличится
insomnia195
С230
Аренда авто
Это в теории? Или есть конкретные примеры из практики? Я сам, не сторонник добавлять всякую бурду в масло или бензин. Но данное видео: http://youtube.com/watch?v=BzwTlJkOfKY натолкнуло на мысль. Не исключаю, что это реклама.
Raketaizpaketa
С180 cgi , w204
Wdd2040311A827246
Скорее теория , аргументировать не могу , но склонен все же к версии о вреде присадок нежели пользы , тем более на свежих машинах
Raketaizpaketa
С180 cgi , w204
Wdd2040311A827246
Кстати пробовал кто бардаль себе ? Может поверить давыдычу и плеснуть , допуск 229.3 / 229.5 там есть
Alexgorev
Можно почитать ойлклуб, там тема про этот бардаль есть и потом сделать выводы. На мой взгляд такая же реклама, как и все остальные. Лить рекомендованное производителем вовремя и не парится.
Anatoliy-W204
Залили на то масло не по мануалу
Коллеги, добрый вечер!Был позавчера на ТО "А" в Звезда Невы, когда выдали заказ-наряд в нем числилось масло оригинал МВ 229.51 6 литров 5w30, вместо положенного 229.5 5w40 как по мануалу. Спросил у мастера-приемщика, он поведал, что это масло лучше, так как более жидкое и для турбо мотора самое то. Меня все не отпускает мысль, что мотору от него поплахеет, так как этот допуск ОЕМ льют в дизеля мерсовские. Подскажите как быть, слить его нафиг и залить 229,5 или забить болт?
Машина С180 2013 w204 1,6 турбо 274 мотор.
RAIN5297
Insignia
Я думаю просто ошиблись, отмазывается. Пусть покажет документ WIS где написано что в этот мотор идет такое масло, если нет такого документа пусть меняют за свой счет
Тут: #1
Anatoliy-W204
Спасибо за ссылку!
Правда судя по ней, масло нужно вообще лить 229.3.
Ничего теперь не понимаю, на дилере нафигачили 229.51, в мануале 229.5, в предписании 229.3, какое лить тогда?=)))
Luzziy
