Замена подшипников переднего редуктора
Dатчанин
ML350 W164 USA
Ребята, привет!
Такая история.
Стал замечать что как поездишь немного, машина нагреется, начал появляться шелест, как ранее писал SERG2005, не смазанного подшипника..
Не слишком навязчивый, с увеличением скорости не усиливающийся, но тем не менее слышимый, и доставляющий дискомфорт..
Сегодня вывесили машину на подъёмнике, заводить и разгонять мотором не стали мотивируя тем, что система ESP не даст раскрутить колёса...
Крутили колёса вручную, сразу оба (правое и левое одновременно) и в переднем редукторе услышали этот шелест..
Сказали или менять редуктор, или попробовать разобрать и поменять подшипники.. Единственный момент, что вроде какие то там подшипники меняются, а один никак не подобрать... и если это он шумит, то тогда дело табак...
Подскажите, может кто нибудь сталкивался с данной проблемой, как лечить? Какие в редуктор идут подшипники? Сложно ли меняются? Может есть размеры, или номера?
И вообще, можно ли отдефектовать редуктор раскручивая колёса руками?
П.с. Ещё гудит насос гидроусилителя, и при езде по рулю чувствуется зуд... Может при езде насос шелестит? И как вылечить гидроусилитель?
Заранее спасибо за ответы!
Serg2005
ML-350
Начальник
В теме про замену ступичного подшипника или про раздатку описывали как отключать ESP и ABS что бы раскрутить колеса на подъемнике. Все элементарно, кнопками на руле.
Отключай, поднимай, раскручивай и слушай - что точно шумит.
Dатчанин
ML350 W164 USA
Serg2005, спасибо!
Так вроде услышали, что редуктор шелестит... звук идёт из него с водительской стороны.
Вот интересует вопрос, что там за подшипники, сколько их туда идёт, можно ли их заменить и может быть есть их номера? Может кто делал эту работу в своей машине?
SLAYER
w202
Делали, меняли, все реально
Димасикк203
Так как с номерами ..
Так решили вопрос по поводу подшипников ?Подскажите пожалуйста
Dатчанин
ML350 W164 USA
Ничего не решал..
Так и езжу до сих пор..
Звук не усиливается, со спадом температуры вообще практически не слышен..
Но вопросом занимался, проблем никаких нет..
В любом ремонте редукторов помогут..
Цена вопроса 300 долларов...
Nike9
