Замена ступечных подшипников
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Talgat
заменил сам в "гаражных"условиях-почитал форум,выставил зазор-езжу до сих пор без проблем(первое время правда периодически проверял колёса на люфт..)
Подскажите, как выставить правильно зазор? У меня, после замены загорелся датчик ABS :(
Sam20072007
S 320,CDI,2000 г.в.
я выставлял на глаз-оставил зазор примерно 1.5 мм...умные люди советуют(в гаражн.услов.)подкладывать шайбу(в теме это есть)-я согласен-будет более точно.
Talgat
Гребенку трогал?
только когда прессовал сальник
шайбу под датчик? а где он стоит?
Talgat
всё, решил проблему! Правда, решение мне стоило одного сальника и одного внутреннего подшипника, но зато теперь знаю, что и как. Всем спасибо!
Wladеk
WDB2201281A251315
Работаю
Так поделился бы познаниями с окружающими! В чем была твоя ошибка изначально и что именно погубило новый сальник и подшипник???
Talgat
Ошибка была в том, что запрессовал сальник с кольцом до упора. Нужно было оставить зазор в 1,5мм, т.е. не до конца загонять его. Пришлось снимать обратно ступицу, но при этом, внутренний подшипник никак не хотел выходить. Ступица снялась, а внутренний подшипник с сальником остался на цапфе. Пришлось выбивать, при этом повредил и подшипник и сальник. Хорошо, что взял два комплекта. Начал собирать заново. При запрессовке кольца с сальником, оставил зазор в 1,5мм. Надел ступицу на цапфу, убедился, что кольцо контачит с датчиком ABS, смазал подшипники и все пространство в ступице специальной смазкой красного цвета. Собрал. Прокатился, метров через 50 лампа ABS потухла, все заработало нормально. А до этого, при горящем ABS, не работал гидроусилитель руля либо коробка вставала в аварийный режим. Вот так.:)
Wladеk
WDB2201281A251315
Работаю
Молодец,что разобрался!
mveselkin
а можно подробнее про замену переднего подшипника , а-то завтра самому придется по-ходу менять....
Vinchesster
