Замена тормозных дисков и колодок на W212
Сава
Всем привет!
Пунктиром показывает износ тормозных колодок, можно ли их поменять самостоятельно и как это отразится на гарантии? останется ли ошибка?
А какая разница? Их может быть несколько. Раньше в EPC писался реальный производитель и модель, это еще до сих пор сохраняется, но если сильно хочется поэкономить ищите в каталогах неоригинала.
В том-то и дело, что экономить хочется не сильно, а качественно:)
P.S. На W220 стоял оригинальный воздушный фильтр с символикой MB и Mann, Mann и установил в W212, хотя он на 25% дороже Kneht.
У меня аналогичный вопрос-дилема. Сейчас стоят АТЕ. У меня E350 4Matic в АМГ кульке. Экзист показывает разные колодки
Ate 13.0470-7259.2 Колодки тормозные дисковые, комплект "Аte Ceramic" = 4 236,15р.
Ate 13.0460-7259.2 Колодки тормозные дисковые, комплект = 2 699,87р.
Ate 13.0460-7259.2 Колодки тормозные дисковые, комплект = 2 538,95р.
Я так понял есть керамические, что за зверь? Как узнать какие у меня стоят керамические или нет? :icon_idea:
Тема сдохла, но отпишусь для потомков. Спереди стояли трв, сзади ате. E350 4matik 2011
День добрый, устанавливал кто подобный комплект, какие отзывы по:
TRW GDB 1546 Колодки тормозные дисковые задние, комплект "COTEC"
TRW GDB 1736 Колодки тормозные дисковые передние, комплект "COTEC",
TRW DF 4263 диск тормозной задний,
TRW DF 4863S диск тормозной передний
на дорейстал без AMG?
Уважаемые владельцы замечательных автомобилей Мерседес!
Пробег 65000 км. загорелась индикация замена тормозных колодок, занялся самостоятельно этим вопросом, и нигде не нашел конкретной информации по W212.
Вопросы:
1. Оригинал или не оригинал?
2. Если не оригинал, какой фирме производителю предпочтения?
3. Менять ли тормозные диски на таком пробеге?
4. Что можно сделать попутно, почистить, смазать, разработать?
Кстати, по информации от официального дилера, замен дисков и колодок не было, авто эксплуатируется с 2011 года, соответственно прошел оригинальный комплект 65000 км. Если предыдущий хозяин когда машина была на гарантии, не менял колодки в гараже, то достойный результат!
Что удалось выяснить/сделать, на данный момент:
Заехал к оф. дилеру, порекомендовали заменить передние диски, колодки и задние колодки.
Заказал данные запчасти, используя exist и avtodoc, в первом нравится каталоги, во втором система размещения заказа, одинаковый заказ в автодоке вышел на 1000 дешевле. Мелочь, а приятно!
Вопросы:
Диски = оригинал. Не рискуйте тормозной системой.
Уже рискнул, ниже заказ с кодами...
У меня на задних колодках отчетливо видно маркировку фирмы ATE, либо всё брать оригинал, либо всё не оригинал, но одной фирмы производителя... За совет спасибо)
    98,8 KB · Просмотры: 406
Замена кода на тормозные диски.
В каталоге указана замена кода (во вложении), но при поиске и по одному и по второму коду, замену по не оригиналу выдаёт один и тот же код диска ATE.
Вопрос, это чисто техническая замена оригинального кода?
    100,4 KB · Просмотры: 583
Итого, по не оригинальным запчастям фирмы ATE вышло 12620 р.
Для сравнения оригинальные годы с ценами:
Mercedes A 204 421 08 12 Диск тормозной передний 11 дн. 6 955,92р. 13 911,84р.
Mercedes A 211 540 17 17 Датчик износа передних тормозных колодок 2 дн. 257,04р. 514,08р.
Mercedes A 006 420 28 20 Колодки тормозные дисковые передние комплект 2 дн. 4 037,04р. 4 037,04р.
Mercedes A 005 420 93 20 Колодки тормозные дисковые задние комплект 2 дн. 2 391,12р. 2 391,12р.
Итого: 20 854,08р.
Разница есть, проверим по факту, отразится ли на эксплуатации такого рода экономия)
Здравствуйте,
обязательно отпишитесь по факту эксплуатации АТЕ, я собирался заказывать комплект TRW, но в смежном форуме прочёл о негативных отзывах - свист-скрип.
Какая, помимо оригинала, связка диск-колодки оптимальна на W212?
Как установлю этот комплект, отпишусь конечно... про TRW прочёл тоже самое. Тут логика в том, что у меня с завода стоят ATE. Посмотрим...
Пришли запчасти, появились вопросы!
Первое, упаковка ATE очень качественная, сделано в Италии, также по надписям стало понятно, что ATE принадлежит Continental AG (крупнейший производитель комплектующих).
    298,1 KB · Просмотры: 658
    421,5 KB · Просмотры: 656
    294,3 KB · Просмотры: 612
Вопросы:
1. Достал один передний тормозной диск, вентиляционные отверстия расположены под углом (первый раз такое вижу), сразу вопрос, правый и левый диск получается разные?
2. В инструкции нарисованно смазывать места соприкосновения супорта, какую смазку лучше применять?
3. Необходимо очистить и смазать направляющие, чем лучше смазывать направляющие?
И буду признателен, если кто ни будь (на всякий случай) сбросит мануал по замене передних дисков, колодок передних/задних (желательно с моментами затяжки супортов), и замене торозной жидкости.
WDD2120541A337527
Всем привет! У меня 212 рейстайлинг 2013 года. Пробег 22тыс, при очень активной езде закончились колодки. По EPC смотрел номер колодок, выдало 2 номера:
A0064202820 - как устаревший номер и
A0074207520 как замену предыдущему, разница в цене примерно 40-50%, A007 дороже.
В итоге купил более свежий номер A0074207520, поехал менять, в итоге колодки оказались один в один как с завода, стоит клеймо TRW. Теперь вот думаю чем отличается A0064202820 от A0074207520 кроме цены?
П.С. есть фото колодок, если кому нужны.
WDD2120541A337527
Господа форумчане, кто ни будь откликнется? :) Завтра если хорошая погода, буду заниматься заменой...
Corpmutas
