Замена тормозных дисков и колодок на W212
Сава
Всем привет!
Пунктиром показывает износ тормозных колодок, можно ли их поменять самостоятельно и как это отразится на гарантии? останется ли ошибка?
Кстати, по информации от официального дилера, замен дисков и колодок не было, авто эксплуатируется с 2011 года, соответственно прошел оригинальный комплект 65000 км. Если предыдущий хозяин когда машина была на гарантии, не менял колодки в гараже, то достойный результат!
Достойный, все зависит от характера езды и загруженности авто. Я менял на таком же пробеге, езжу в основном один и с левой стороны износились сиьнеее.
Ну,если на всякий случай......
Спасибо, но первая инструкция не подошла, это по всей видимости от W211... смотреть инструкцию по задним колодкам не имело смысла, там всё просто, погуглив, скобу суппорта затянул на 115 Nm, суппорт 30 Nm, колёса на 135 Nm, остальное на свой вкус)))
Собственно промежуточный итог по теме...
Небольшой фото-отчет прикрепляю, на все работы по замене передних дисков/колодок, задних колодок и замене ТЗ ушло чуть больше пол субботы при нормальной подготовке, и вдумчивой установке. В итоге, на сегодня проехал около 50 км, скрипов, звонов, стуков нет, пока резко не торможу (притирка), но могу отметить новые диски и колодки издают меньше шума при работе, эффективность торможения сильно не отличается, по ресурсу ATE, надеюсь, напишу года через два-три при моих пробегах... если не пишу, значит проблем нет :)
А так, Mercedes даже ремонтировать приятно) когда это плановое мероприятие :icon_e_wink:
    627,1 KB · Просмотры: 856
    198,4 KB · Просмотры: 804
    343,6 KB · Просмотры: 763
    399,3 KB · Просмотры: 778
    456,8 KB · Просмотры: 757
    389,6 KB · Просмотры: 449
    320,8 KB · Просмотры: 439
Маленькая ложка дЁгтя!
К вопросу об обслуживании у оф. дилера... я тут в соседней ветке рассказывал как делал ТО В-0 у оф. дилера, 4500 км. назад, так вот, когда менял колодки, доливая торм. жидкость заметил что два болта на правой стороне воздушного фильтра не закручены вообще!!! Вот я думаю, как же так? Это простейшая операция... Смотря сверху этого не увидишь... В который раз убеждаюсь, что халатность, это синоним нашего российского сервиса к сожалению( Это при том, что мастер был очень даже компитентен. Это относится не ко всем, но тем, кто допускает такое, стоит задуматься (особенно официальным дилерам)!
    310,5 KB · Просмотры: 627
W212 тормозные колодки
Добрый вечер.
Подскажите, как определить какие тормозные колодки нужны, если по vin определяются 2 варианта?
Vin wdd2120021a820781.
Добрый вечер.
Передние комплект:
A 006 420 71 20 - без спорт-пакета AMG
A 006 420 28 20 - спорт пакет AMG
Задние т/к:
A 005 420 93 20
Благодарю.
Странно, что при поиске по vin не фильтруется по этому признаку.
Я так понимаю с завода стоят колодки ATE? Думаю заказать на экзисте именно их. Ценник конечно конский ! 5.2р оригинал (теже АТЕ) 6.500р
Добрый вечер.
Перед - A0074209220
Зад - A0074206720
Датчик износа - A2115401717
Спасибо.Почему-то в справочнике exist эти коды не выдавал.
Можете еще сказать, на сколько хватает колодок, если эксплуатация в основном по автострадам с равномерной скоростью?
Народ скажите что думаете ! Купил колодки в магазин, не у офф дилера. Заменил тоже не у офф. Дилера . Заехал на парковку и посмотрел на тормозные диски и увидел вот что
Возник вопрос , то ли мне продали не те колодки и может не для пакета АМГ(т.к., сервис и магазин от одной компании умолчали об этом) или это из за того что колодки новые ?
    857,9 KB · Просмотры: 705
Извиняюсь что не дал полной информации. Новичок) мерседес w212 2013 г.в. В пакете АМГ
Зачем нужен VIN? Я фотографию выложил. Или по вину определите должны так касаться колодки тормозного диска? До замены смотрел на диски , не было этих ржавых полос
Видимо вы видите только сообщение где я говорю что это W212 ! А вопрос с проблемой не видите.
    857,9 KB · Просмотры: 515
Владислав174, ты хочешь, чтобы без вина код твоих колодок назвали? Вероятно в магазине ты тоже не стал вин называть, вот и результат. :D
Я не хочу что бы мне назвали код моих колодок! В магазине в том то и дело купил по вину, поставил!
Я спрашиваю о том нормально ли то, что колодки не цепляют полностью тормозной диск. Осталась ржавая полоса на диске. Может это из за того , что колодки новые ?
Машина стоит на парковке и документы там. Но ведь что бы ответить на этот вопрос не нужен вин код ! Посмотрите фото
Corpmutas
