Замена тормозных дисков и колодок на W212
Сава
Всем привет!
Пунктиром показывает износ тормозных колодок, можно ли их поменять самостоятельно и как это отразится на гарантии? останется ли ошибка?
А на форуме есть кто продаёт запчасти и отправляет в регионы?
Попробуйте найти запчасти на Zzap, потом связаться с этими магазинами, я думаю что они могут отправить. Много магазинов отправляют запчасти в другие регионы.
Буртик образовался мм по 2 с каждой стороны
А ты проверь толщину диска и уточни какая минимальная толщина диска допускается.
А там и видно будет можно ли расточить или надо менять.
У меня диск "похудел" более чем на 4 мм. При этом новый имеет 32 мм, а минимальный допуск 29,4 мм.
Там проточки есть специальные показывающие мин толщину диска.И мерять не нужно.
С торца диска.где вентилиция на передних.
Доброго времени суток . Подскажите пожалуйста хочу поменять тормозные диски и колодки по кругу . Что посоветуете из аналогов . Всю голову сломал этим вопросом . WDD2120541A374513 .
Блин ну не ленитесь читать ветку, полистайте назад в данной теме, там много людей, кто что хочет тот то и ставит, кто то одно хвалит а другое считает дерьмом, кто то наоборот. Если хотите ставить аналоги, то просто что по деньгам вам подходит то и ставьте, они примерно я думаю все одинаковые. Я поменял все на TRW, ни скрипа ни чего нету, все отлично, уже проехал больше полугода. Ранее отписывался, можете найти пост.
Товарищи, нужна помощь. Решил тоже поменять передние тормозные диски. Пока лазил по экзисту нашел перфорированные Brembo c кодом 09.A613.51 но применимость только на W204. Начал изучать размеры и оказалось, что они полностью идентичные за исключением минимальной толщины диска (это я так понял износ диска).
Вопрос, кто-нибудь ставил подобные диски себе на W212? ну и к знающим вопрос - могу ли я при полной идентичности размеров их себе поставить и чем мне это может грозить? или я что то пропустил?
т/х дисков от W204 и W212 для изучения данного вопроса прикрепил.
P.S. уж очень хочется поставить перфорированные, при не высокой стоимости данного удовольствия.
vin: WDD2120481A340962
    78,7 KB · Просмотры: 168
    75,3 KB · Просмотры: 183
Спасибо . Я смотрел на trw . А не скиньте модели дисков ?
Добрый вечер . Да хотел спросить номера деталей .
всем привет. на оригинальных дисках вентиляция имеет направление в одну сторону. есть ли разница в левых или правых. или так должно быть?
Доброго времени суток уважаемые форумчане!! Нужна ваша помощь!! Столкнулся с такой проблемой...сильный гул и вибрация при нажатии на тормоз..а при плавной остановке такое чувство.,что останавливается рывками,. Дайте совет,в чем дело??? Диски и колодки меняны 10 т.км назад!! Рабочая поверхность дисков ржавая и неприглядная.,не какого намёка на зеркало.,что может быть? В чем причина?!
Неужели диски перегрел и их повело((( сталкивался с такой проблемой на предыдущем авто,но там пробег на дисках был приличный!! И больше всего напрягает внешний вид рабочей поверхности(( как на ржавой колымаге....
диски после каждой мойки такие..если намыл машину и поставил. Но потом проедешь, нажимая педаль тормоза и диск становится зеркальный...
на зимней резине ездили? было нормально? поставили лето начало бить?..
У меня был такой случай, стояла зима на родных дисках.. диски\колодки все новое поставил.. было все хорошо. Тут пришла весна переобулся на лето, на других дисках.. поставил, нажимаю педаль тормоза плавно и начинало бить в руль, буд-то диски тормозные кривые))... нажимаю чуть сильнее биение пропадает.. Так же надо смотреть не убиты ли передние стойки... балансировку колес... и т.д.
Corpmutas
