Замена тормозных дисков и колодок на W212
Stalker-baks66
Mercedes-Benz. W212 . 2011. VIN WDD2120541A438972.
А на форуме есть кто продаёт запчасти и отправляет в регионы?
Андрей Глёк
Попробуйте найти запчасти на Zzap, потом связаться с этими магазинами, я думаю что они могут отправить. Много магазинов отправляют запчасти в другие регионы.
Serega1976
E300 BLUETECH HYBRID
S212
Авиация
Буртик образовался мм по 2 с каждой стороны
А ты проверь толщину диска и уточни какая минимальная толщина диска допускается.
А там и видно будет можно ли расточить или надо менять.
У меня диск "похудел" более чем на 4 мм. При этом новый имеет 32 мм, а минимальный допуск 29,4 мм.
Там проточки есть специальные показывающие мин толщину диска.И мерять не нужно.
С торца диска.где вентилиция на передних.
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
макс7
Доброго времени суток . Подскажите пожалуйста хочу поменять тормозные диски и колодки по кругу . Что посоветуете из аналогов . Всю голову сломал этим вопросом . WDD2120541A374513 .
Андрей Глёк
Блин ну не ленитесь читать ветку, полистайте назад в данной теме, там много людей, кто что хочет тот то и ставит, кто то одно хвалит а другое считает дерьмом, кто то наоборот. Если хотите ставить аналоги, то просто что по деньгам вам подходит то и ставьте, они примерно я думаю все одинаковые. Я поменял все на TRW, ни скрипа ни чего нету, все отлично, уже проехал больше полугода. Ранее отписывался, можете найти пост.
G.M.S.85
W212 E200CGI 2010г.
VIN: WDD2120481A340962
Товарищи, нужна помощь. Решил тоже поменять передние тормозные диски. Пока лазил по экзисту нашел перфорированные Brembo c кодом 09.A613.51 но применимость только на W204. Начал изучать размеры и оказалось, что они полностью идентичные за исключением минимальной толщины диска (это я так понял износ диска).
Вопрос, кто-нибудь ставил подобные диски себе на W212? ну и к знающим вопрос - могу ли я при полной идентичности размеров их себе поставить и чем мне это может грозить? или я что то пропустил?
т/х дисков от W204 и W212 для изучения данного вопроса прикрепил.
P.S. уж очень хочется поставить перфорированные, при не высокой стоимости данного удовольствия.
vin: WDD2120481A340962
    78,7 КБ · Просмотры: 168
    75,3 КБ · Просмотры: 183
макс7
Спасибо . Я смотрел на trw . А не скиньте модели дисков ?
макс7
Добрый вечер . Да хотел спросить номера деталей .
сергей мерс E200
всем привет. на оригинальных дисках вентиляция имеет направление в одну сторону. есть ли разница в левых или правых. или так должно быть?
sergej987
s211 e240
Александр Вв
Доброго времени суток уважаемые форумчане!! Нужна ваша помощь!! Столкнулся с такой проблемой...сильный гул и вибрация при нажатии на тормоз..а при плавной остановке такое чувство.,что останавливается рывками,. Дайте совет,в чем дело??? Диски и колодки меняны 10 т.км назад!! Рабочая поверхность дисков ржавая и неприглядная.,не какого намёка на зеркало.,что может быть? В чем причина?!
Александр Вв
Неужели диски перегрел и их повело((( сталкивался с такой проблемой на предыдущем авто,но там пробег на дисках был приличный!! И больше всего напрягает внешний вид рабочей поверхности(( как на ржавой колымаге....
DimanzhZh
w212 e350
диски после каждой мойки такие..если намыл машину и поставил. Но потом проедешь, нажимая педаль тормоза и диск становится зеркальный...
на зимней резине ездили? было нормально? поставили лето начало бить?..
У меня был такой случай, стояла зима на родных дисках.. диски\колодки все новое поставил.. было все хорошо. Тут пришла весна переобулся на лето, на других дисках.. поставил, нажимаю педаль тормоза плавно и начинало бить в руль, буд-то диски тормозные кривые))... нажимаю чуть сильнее биение пропадает.. Так же надо смотреть не убиты ли передние стойки... балансировку колес... и т.д.
Сергейclk
