Замена тормозных дисков и колодок на W212
Сава
Всем привет!
Пунктиром показывает износ тормозных колодок, можно ли их поменять самостоятельно и как это отразится на гарантии? останется ли ошибка?
На зимней ездил все было в порядке,(вроде как) летние диски перед установкой проверили от и до!! Резина летняя новая,отбалансировалась замечательно!! А есть ли смысл их проточить? Так как износ дисков минимальный
На зимней вроде как было все нормально,летние диски проверили перед установкой от и до!! Резина новая,отбалансировалась отлично,.может есть смысл диски тормозные проточить??!
ездить на 212 и точить диски?)
Снимут до минимума.Впереди лето.Снова перегрев.Не дай бог еще лопнет.С тормозами не шутят.Проверьте суппорта.Может подклинивают..
Бывает колодки одной фирмы,а диски другой-и плохо вместе работают.Стараться брать одной фирмы.Оригинал или Ате или Бош..
Добрый день!
Совсем запутался, подскажите, VIN WDD2120481A762889. Для моей спецификации передние диски это A 000 421 11 12.
Взял Otto Zimmermann 400.3654.20 (его как аналог показал эксист и тырнете кто-то ставил уже). Пришли диски. Диски направление для потока воздуха, как я понимаю и имею. Конкретно этот номер продается только комплектом. Казалось бы, это означает что левые и правый. Но коробки совершенно одинаковые. Диски совершенно одинаковые.
То есть при установки на авто, они получается ассиметричны. С одной стороны поток воздуха будет диски охлаждать, с другой - нет.
Про текущие старые диски - я ничего не знаю, не я их ставил, поэтому не имеет значения.
Колодки к концу уже подходят, к эксисте утверждают, что номер один, может комплект ошибочный, завтра узнают... Но у меня есть подозрение, что они и должны быть одинаковые без деления на право и лево, но при этом направленность есть и она только одна! Как так? ((((
В инструкции есть что-то про направленность?В шинах сходят с ума с ассиметрией,до т.дисков дошло?(
Спецом глянул на свои тормозные диски.Да,на левом дырочки елочкой как бы по движению,на правом-в обратную сторону.!Задумался...Не обращал внимания.
Если бы диски были Левый и Правый то в программе они были бы под разными номерами!
Всем привет, однополчане. Колодки пора менять, и в связи с этим вопрос, знакомый посоветовал колодки фирмы Textar, говорит что не плохие. Скажите кто ни будь ставил, как они ходят, как по ощущениям.
Вообще то они на конвеер идут!
Купите оригинальные колодки и посмотрите маркировку на самих колодках
Не удивляйтесь если увидите там Текстар
А, понятно, ну на мою машину шли trw и ate, 2013 год у меня. Я когда первый раз менял то на оригинальных как раз и была надпись trw. Я просто спросил именно как они по качеству, у тех кто может быть из покупал. Потому как я купил при первой замене trw, они мне не понравились, не очень хорошо тормозят, ну и когда осталось около 40%, на правом переднем колесе научили скрипеть. Вот я и думаю какие лучше взять вместо этих.
Денис Крас
