Замена торсиона кабины 814 мерс
Karen66
Не знаю,что теперь делать,но описывал подробно всю процедуру.Для смены с\блоков надо было снять лишь фальш н1,бампер открутить,и открутить и снять кронштейны номер 3 и 10.Я покупал на разборе весь торсион,там же снимал эти кронштейны с с\блоками,чтобы не тащить кучу металла.Сложность лишь в том,чтобы сбить старые с вала торсиона,но все решается,тем более без движка.Так что мой совет-купи на разборе торсион целиком.Посредством чего ты теперь натянешь торсион-не представляю.Цена торсиона вполне приемлемая.
Техничка
МВ 814
Кто сам менял торсион подскажите.При откручивании и снятии кронштейнов номер 3 и 10(они ведь снимаются вместе с валом торсиона) кабина на чём держится спереди,не нада её как то подпирать или поднимать?
Karen66
Да в том то и дело,что снимаются без торсиона.
Mers33
заменил салентблоки неподнимаеться кабина
Mers33
получаеться на поднятой кабине надо все вставлять.чтоб под тяжестью резинки сжались когда опускаешь кабину тогда она откроется подскажите
Geor90
Подскажите, менять торсион только на задраной кабине? И как ее вообще лучше поднять??
lesorub913
Дружище привет подскажи как правильно сменить сайлентблок торсиона кабины.видимо ты с этой проблемой сталкивался заранее спасибо
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Здесь есть полный отчет гдето. есть нюансы .поискать придется поисковиком
Adept69
Здравствуйте,такая проблема сломалась деталь за номером 15прям по середине.может из-за неё не подниматься кабина?и ещё такой момент можно ли её приварить сваркой?
lxysh
