Замена торсиона кабины 814 мерс
Александр 814
Подскажите,кто знает,как заменить торсион..Может есть какая нибудь процедура определенная!
Не знаю,что теперь делать,но описывал подробно всю процедуру.Для смены с\блоков надо было снять лишь фальш н1,бампер открутить,и открутить и снять кронштейны номер 3 и 10.Я покупал на разборе весь торсион,там же снимал эти кронштейны с с\блоками,чтобы не тащить кучу металла.Сложность лишь в том,чтобы сбить старые с вала торсиона,но все решается,тем более без движка.Так что мой совет-купи на разборе торсион целиком.Посредством чего ты теперь натянешь торсион-не представляю.Цена торсиона вполне приемлемая.
Кто сам менял торсион подскажите.При откручивании и снятии кронштейнов номер 3 и 10(они ведь снимаются вместе с валом торсиона) кабина на чём держится спереди,не нада её как то подпирать или поднимать?
Да в том то и дело,что снимаются без торсиона.
заменил салентблоки неподнимаеться кабина
получаеться на поднятой кабине надо все вставлять.чтоб под тяжестью резинки сжались когда опускаешь кабину тогда она откроется подскажите
Подскажите, менять торсион только на задраной кабине? И как ее вообще лучше поднять??
Дружище привет подскажи как правильно сменить сайлентблок торсиона кабины.видимо ты с этой проблемой сталкивался заранее спасибо
Здесь есть полный отчет гдето. есть нюансы .поискать придется поисковиком
Здравствуйте,такая проблема сломалась деталь за номером 15прям по середине.может из-за неё не подниматься кабина?и ещё такой момент можно ли её приварить сваркой?
vilpes
