Замок багажника
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Бывало и отмачивали и перебирали...
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Кабздох
320Е W124
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!!
Но......, наверное у меня уже в глазах рябит и я опасаюсь выбрать не ту деталь,....Вон их сколько! Разных модификаций то!
Посмотрел на фото в каталоге......вроде похож!
А как вы думаете,....видите....Тот же самый замок? А?
profix by
там по тем номерам 1) замок без центрального , 2) тож самое но с ключиком , 3) замок с центральным , 4) тож самое но с ключиком , вот четвертого я и скинул фотку
Там номер есть ниже , осталось ток эту деталь соединить с замком ,поставить на место и прицепить тягу центрального замка
Кабздох
320Е W124
А если написано "на складе" ? И она не кладется в корзину. Как быть? А вы вообще, сами выписывали? Как оно? Каков вообще алгоритм заказа? Как его сделать правильно? И оплатить?
Кабздох
320Е W124
profix by
заедь в магаз , закажи там , я запчасти в тырнет магазинах не покупал , заказывал через обычный магаз по номеру запчасти
ezik-2
заклинило крышку багажника. помогите
уважаемые коллеги , очень срочно кто знает все о крышке багажника и о замке! дело в следующем- захлопнул крышку, открыть не могу, уже все способы которые пришли в голову попробовал. замок открутил изнутри и он не держит , через вентиляцию дотянулся до тяги ,но ничего не изменилось . машина на реставрации своими силами. все закрывалось и открывалось ,пока не одел уплотнительную резинку по периметру, закрыл, но как-то жестко. на кнопку нажал - без результата . что может мешать открыванию? :icon_question:
profix by
тачка какой ? и в каком кузове?
nsgdima
Ну если появилось после одевания уплотнительной резинки, то подозреваю что недостаточно свободно ходит зацеп замка, резинка отодвигает замок от кузова и зацеп плотно цепляет, пружина не может отодвинуть его ... т.е. надо надавить хорошенько на багажник, на крышку или дверь соответственно если универсал, хотя судя по наличию резинки речь идет все таки о седане ... вплоть до сесть на крышку и нажимать кнопку ...
Возможен конечно еще вариант попадания резинки в то пространство, куда должен отходить зацеп, но это надо было оочень очень постараться и перекосить там все перед закрыванием ...
Sannox
wdb1241851f253455
Может не в тему, но все же.
Не знаю как устроен замок на седане, т.к. у меня универсал, но до этого был w201. Так вот была тоже история, что багажник не открывался (не помню уже причину). Чтобы в него попасть пришлось через аптечку откручивать ответную планку замка на кузове с помощью целой кучи удлинителей, а перед этим проволокой жесткой зацепить крышечку в пластиковой обшивке багажника, чтобы подлезть к винтам, крепящим ответную планку...
После того как планку открутил (прикручена двумя винтами), крышка открылась и на защелкнутом замке висела ответная планка. Замок отщелкнул, планку прикрутил обратно.
Может поможет и Вам.
P.S.: Посмотрел сейчас картинку замка в седане... походу, таким способом не получится.
На 190-тике замок был в крышке, а планка к кузову крепилась. А в 124-том наоборот, замок в кузове, а скоба крепится к крышке, в нижней ее части, которая прижимается к кузову. И к болтам ее крепящим там не подлезть...
Думайте дальше...
BlackMB
Мерс 250TD, E124, VIN WDB1241851F260301, мотор 602912, АКПП 722.414, 1994 год
Доводчик
Всем привет!
Подскажите пожалуйста на всех универсалах стоят доводчики на двери багажника или не на всех?
Прежний хазяин моего мерса говорил что заглушил доводчик. Сейчас хочу восстановить, но не знаю как он выглядит и есть ли он в действительности у меня?
profix by
Всем привет!
стоит на всех от начала выпуска , замок сам по себе огромный с моторчиком
profix by
да и смысл глушить , чтоб потом ляпать крышкой? у мну просто опустил крышку и нажал
nsgdima
Глушить думаю смысла нет, скорее всего он просто сдох, как у меня в свое время, просто рассыпались контакты в разъеме и сдохло два транзистора на плате, разъем починил, а вот транзисторы замене не подлежат, с такими буквами в продаже нет, в с другими не работают так как надо :( пришлось с разбора взять и плату выдернуть.
Это замок хорош тем что ничего ломать не надо, если он не срабатывает электрически, то он абсолютно нормально закрывается и открывается механически, ну только что чуть чуть хлопать надо для закрытия.
profix by
поставил себе новые аморты , там скорей пришлось бы хлопать с разгона , крышку подымает с нижнего положения , а так опустил и прижал , причем очень могие с удивлением спрашивают , а чё у тебя дожим есть
BlackMB
Починил
Мне повезло чуть больше. Электрик почистил контакты на катушке, которая к плате припаяна и все заработало. Но мне, действительно, толку мало дало - моя цель была избавиться от частых похлопываний дверью во время движения. Стук так и остался. Есть небольшой люфт.
Поможет ли замена уплотнительной резинки? Петли проточили, уже не люфтят.
profix by
у мну при закрытии нет люфтов и дверь не ляпает , четко видно как дверь прижимает , а не просто гудит
profix by
как вариант нужно попробовать зарядить замок , те при открытии не до конца выходит механизм , нужно открыть и нажать на язычек в сторону открытия и потом пробовать закрыть
BlackMB
У меня видно что доводчик срабатывает. Но люфтит все равно.
Сергей_1974
