Замок багажника
XAPOH(260E)
Re: ЛЮДИ САПСИТЕ СРОЧНО!!!!Е220 W124!!!!
Sky Diver
Пробовать можно, но не даст ничего, на w123 - возможно, начиная с w201 и w124 - без шансов...
Sky Diver
Понял, ок... А фару на сколько я помню, тоже не вынуть?
Sky Diver
Хорошо, а фонарик подсветки номера можно выкрутить?
XAPOH(260E)
Можно, но что это даст?
Sky Diver
А через дырку не подлезть к замку? пальцем или железячкой?
XAPOH(260E)
Думаю, что нет... По крайней мере, за все время ни разу не слышал о такой методе открытия багажников w124, а оно само напрашивается, как самый простой способ...
Sky Diver
Но попытак не пытка. Есть ещё вопрос, а каким образом крепиться крыка в кузову? со стороны заднего стекла, я вот к чему это, если янть аптческу и ключиком открутить просто крышку от кузова?
SK
на какой границе завис?
пенай погранцов чтоб через аптеску смотрели :lol:
Serg2005
ML-350
Начальник
Крышку от кузова открутить только через багажник можно, она под обшивкой багажника крепится. Если багажник открывается с компрессора (из салона или с ключа), то возможно просто не отработал конечник и компрессор встал в аварийный режим. Тогда два выхода: 1 - снять большой разьем с компрессора и подождать минуту другую, потом подключить и открыть багажник из салона или с ключа.
2 - подсоединить трубку багажника к другому выходу из компрессора (двери или лючек бака) и закрыть - открыть ЦЗ.
Такая система на 210, но по 124 не помню открывался ли багажник от компрессора.
XAPOH(260E)
Serg2005
открывался, конечно... но все это не работает при заклинившем замке..
Serg2005
ML-350
Начальник
XAPOH(260E) сказал(а):
Serg2005
Так и я однажды думал, что замок заклинило, а оказалось - просто конечник примерз после мойки :shock:
А второй раз - когда обшиву с багажника снял, то он не отработал, т.к. не достал до железа.
SkyStar
Парни спасибо за советы,но фары и подсветка номера ни снимаются без открытия багажника,да и что даст снятие лампочек подсветки?
SkyStar
SK сказал(а):
#20
SK » Сегодня, 14:14
на какой границе завис? пенай погранцов чтоб через аптеску смотрели[/qu
ote]
На украинской
XAPOH(260E)
SkyStar
на дорестайле точно снимается лампы подсветки, думаю, что на рестайле тоже... Но ты прав, ничего не даст. Сверли!
XAPOH(260E)
Serg2005
Серег, примерз - явно не тот случай, тут сдается мне перекос какой-то, а при нем дуй - не дуй, не поможет...
Dmitrij
привет, один вариант если не проворачивается то надо высверливать, у меня такая ситуация зимой получилось закрыл на ключ, так как снимал аккамулятор и центральный замок не работал. утром пришел а ключом уже открыть не мог, думал примерз месяц с закрытым багажником катался, потом терпение кончилось и высверлил его, только после этого центральный замок на багажник уже не работал так как высверлил все. Личинку высверливаешь потом вставляешь туда что нибудь чуть меньше диаметра личинки длинной сантимов 10-12 и давишь и багажник откроется. только после этого нужен замок новый и маленькие детали к тяге центрального замка для багажника. и машину уже не оставишь потому что багажник фактически открыт
Dmitrij
забыл сказать, что багажник защелкивается, но открыть можно будет его с помощью острой детали
Andrey77786
Можно взорвать чего нить в багажнике он должен будет открыться :lol: !
SkyStar
А где именно применят уструю деталь?
MaxArbi
