Замок зажигания!
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Личину купил фирмы что то JP groop вроде так называется точно не знаю как она качественная или нет ! И еще когда я возился с замком очень часто вспоминал америкосовские фильмы где прыгнул в машину свернул руль вырвал провода прк прк и угнал ! Его не реально свернуть да и угнать если он на замках !
по идее можно свернуть начало замка ,и дальше спицами снять крышку
Slav_Ok
Всё делал по инструкции и по идеи замок свернут спицы правильные вставленные но в течении 2 часов личина не извлекалась ! Я думаю что у 5 ну Макс 10 % случаев это срабатывает ! Ну я имею виду если члючь совсем не поворачивается
Timurka
Личинка Китай. Сам менял в конце прошлого года на Febi(написано что Германия,но я думаю тоже Китай) Говорят ходят такие не больше года...вот и думаю не повторилась бы ситуация с заклиниванием к концу года:(
Slav_Ok
И че делать ? Какая не Китай оригинальная мерсовская ? Так она 5ку стоит
Timurka
Надеяться, что все будет хорошо:) ибо покупать за 5 руб это слишком:)
Slav_Ok
Ну у меня теперь попроще будет если заклинит повторно то можно обойтись зубилом и молоточком просто сбить край крышки который я срезал и все ! Без болгарки :D
khaimo13
Товарищи помоггите мне пожалуйста!
Мне нужно поменять торпеду ,вставить подушки и сделать диагностику в Москве или ближней области! хотелось что бы ребята были толковые,что бы в дальнейшем ни чего не трещало не гремело. Ну и цена приемлемая!!!! MB E200 CDI 2004 год VIN WDB2110041A675834
Bestmau
Замок зажигания
В общем ситуация такая:заклинил замок,ключ не повернуть в положение 2 и т.д.Сам замок снял из рулевой калонки путем высверливания дорожки для фиксатора.Думаю все дело в личине,вся болтается,вот только как теперь её вытащить?Помогите пожалуйста
v.night
Как вариант отнести в мастерскую по изготовлению ключей, там новый ключик сделают немного большего размера, в старом выработка да и в личинке тоже. Или побывать провернуть в наглую, только не ключем а способами описанными ранее.
Bestmau
личину свернул,замок руках.проблема теперь с излечением личины.проволокой в виде буквы "П" не получается достать.есть способ еще её достать?
v.night
Встречал случаи когда, подрезали болгаркой черный колпачек, в низу ближе к замку, там защелки по сторонам, толщины диска вполне достаточно.
Сергей32rus
здравствуйте!!!не заводится мерседес A 160 что делать.Зажигание включается стартер не крутит
BlackMB
Мерс 250TD, E124, VIN WDB1241851F260301, мотор 602912, АКПП 722.414, 1994 год
При поворачивании ключа мотор глохнет через 5 секунд.
Привет знатокам! Проблема следующая. При поворачивании ключа на "заглушить" мотор глохнет через 5-7 секунд, а не сразу. Подскажите пожалуйста где искать причину.
v.night
Ищите утечку вакуумных магистралей, реже глушилка на топливной или замке.
r0nlex1337
