Замок зажигания!
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Re: замок зажиганья
Вряд-ли самому удастся, если далеки от принципа устройства. В FAQ-е есть статьи по этому вопросу, ищите. Отремонтировать уже не удастся думаю.
Сильный износ контактной группы.. Пытайтесь пошатыванием еще несколько раз. А то и пилить придется защитный корпус.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Re: замок зажиганья
в каком положении заклинил?
nikksons
Re: замок зажиганья
если заклинил не в 0 положении , то можно вместе с ключем вытащить личинку (там есть пазик , куда надо вставить проволочку и он выйдет). если застрял в 0 , выдирай ключ смело . 1(если выдрал)- у ключников есть такая отмычка, которую используют угонщики , личинка ей проворачивается , потом ее можно вытащить. 2 - снимать сам замок , это геморно , но делается .чтобы снять, надо будет зубилом выбить на замке канал(если замок родной) - увидишь сам.+замена замка . (б/у около 3000р). Короче, самый безболезненный вариант - попытаться выдрать личинку. зайди к ключникам и ознакомься с устройством замка и поговори что и как .
w124_250d
Mercedes-Benz W124 250D
замок зажиганья
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!____________ключ крутиса.....магу завести и заглохнуть но не магу вытащьти ключ из замка
profix by
Re: замок зажиганья
в положении 1, в два отверстия вставь спицы ,(принцип как в магнитоле)снимется черный корпус замка и серцевина.
w124_250d
замок зажиганья
САМ СНЯЛ РАЗОБРАЛ СОБРАЛ И ОСТАВИЛ...РАБОТАЕТ ЧИКИ ПУКИ :p ....А ПОЧЕМУ ЗАКЛИНЕЛА САМ НЕ ПОНЕЛ....ВРОДИ БЫЛО ВСЁ ЦЕЛОЕ :) СПаСИБО ЗА СОВЕТЫ :) ,
Vadik
Re: Заклинило ключ в замке зажигания (124)
Проблема то не с ключом а с замком была :)
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
И сколько по времени менял замок!Там возьни много!?Мне наверно такая же муть предстоит замок менять а так нехочеться,но куда деваться.
vitali
Замок менять в крайнем случае.Но сначала бы неплохо сделать профилактику личины замка.Для этого замок сни-
мать не надо.Времени займет немного.А если не поможет,тогда уже менять.
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
Можно конечно и пролететь, купить личинку она тоже минимум 500 р стоит,а если неподойдет то еще денег перплачивай вот незадача!?Лучше наверно замок целиком поставить и забыть про эту хрень!
pasha007
Кранты личине, меняй - это дешевле и быстрее!!! :?
CL500
при малейшем появлении симптома подклинивания- срочно менять иначе ключ глючит в режиме невынимания, что чревато эвакуаторм для АКПП. причина- как правило лишний груз на ключах( брелки и т.д.) хаактерно ососбенно для 124 при пробеге более 100т.км.
Фармазон
Срочно! Замок зажигания, замена личинки
Срочно!
потерял последний ключ!!! Машина MB E220 93 года 124 кузов.
Купил новую личинку замка и ни как не могу вынуть старую. Как это сделать? положение замка 0!!! Я уже и так и так, боюсь сломать замок зажигания. Денег на автосервис нету, повезло что машина на ночь в гараже осталась.
Народ помогите! срочно!
TROLL
немецкий
этикеточки штампую
Re: Срочно! Замок зажигания, замена личинки
Естств, сняв накладки:)
Замок в положение 1.
Примерно свержу и снизу есть пазы. В них вставляется специяльный ключ или хитрозаточенная проволочка. И замок вытаскивется.
Где-то на сайте было, вроде. Надо поиском порулить.
Фармазон
Большое вам спасибо. Но вы читали? Я потерял ключ. Как я поверну его в положение 1? Каким образом?
Фармазон
Мне все еще нужна ваша помощь! Кто подскажет что мне делать?
alexleon
Без положения 1 личинку НЕ ПОМЕНЯТЬ!!!!
Фармазон
Спасибо КЭП!!!!!!!!!
Кто может подсказать что делать? Как повернть личинку без ключа. или есть другие варианты? не хочется менять весь замок зажигания. тупо нет денег
stiv__2001
Попробуй плоской отвёрткой с воротком провернуть личинку в первое положение
Фармазон
спасибо за совет! получилось. Замок старый, провернулся. Правда его хватило на 1 раз. После он намертво заблокировался, причем во 2 положении. В общем за совет спасибо, хоть машину завести не удалось, зато личинку я вынул и заменил. Оказалось провернулся сам замок зажигания, чета там внутри сдохло, в цилиндре.
Ядумаю мой случай один на миллион, повезло что личинка не менялась с покупки авто, 93 года. Иначе я думаю такой фокус не удался бы или был бы более печален чем того хотелось бы.
alebaiser
