Замок зажигания
romanoff
электронный замок зажигания
проблемка такая: при повороте ключа до упора он не отпружинивает обратно, поездка к дилеру ничего не принесла кроме расказов о бешенных суммах, а если быть точнее то 1400$. сюда входит замок зажигания и прошивка ключей заново. но в целом проблема та не велика. машина заводится, едит, все отлично, просто приходиться крутонуть стартер и самому повернуть ключь обратно. машиной пользуюсь не только я, но и отец, он человек в возрасте и временами забывает про дефект, что опасно как для маховика так и для стартера. вопрос такой: может кто сталкивался с этим, ведь там скорей всего в нутри стоит пружинка возвращающая его обратно или замок действительно не разборный? :?
проблема была решина изучив схему подключения замка Посмотреть вложение 210.pdf небыло питания от аккумулятора красный провод приходяший на 14 пиновый разьем под номером 7 IMG_6283.JPGTTACH] а обрыв был около батареи IMG_6294.JPG Все просто оказалось НО было потрачено три дня. сначало незнал как снять защелку руля т.к. руль заблокирован IMG_6287.JPG нигде это не описано я думаю из-за соображения безопасности если модераторы разрешат опишу... послетого как замок защелка и два ключа были проверяны на работоспособность приступил к поиску обрыва без схем так сказать руками по проводам и о ужас [/ATTACH] IMG_6292.JPG сливы были забиты вся вода и грязь была на панели, керхер в руки все отмыл заодно смазал механизм дворника. Вобшем как смог описал по возможности отвечу на все вопросы.
    721 KB · Просмотры: 474
    884,4 KB · Просмотры: 466
    481,4 KB · Просмотры: 397
    630,8 KB · Просмотры: 449
Всем привет. бегло просмотрел всю тему.. но не нашел ответ на вопрос.. можно ли взять с разборки замок и ключ в паре и не прошивать ничего?? и вообще стоит ли оно того?
и еще.. EPC после переустановки оси не поставил еще.. дайте пожалуйста номер контактной группы замка.. на Elcats не нашел..
но это проще, чем заказывать новый у дилера? дешевле?
Снял замок, разобрал... нашел много пыли на инфракрасном приемнике... ничего подгоревшего или сгоревшего... возможно мешала пыль и срабатывал через раз... а может все же второй ключ умирает...
Выкладываю фото.. возможно будет меньше желающих разобрать...
    105,1 KB · Просмотры: 489
    99 KB · Просмотры: 480
    102,5 KB · Просмотры: 460
    110,5 KB · Просмотры: 463
    98,9 KB · Просмотры: 461
    97,2 KB · Просмотры: 459
    91,1 KB · Просмотры: 451
    77,3 KB · Просмотры: 440
замок зажигания W 210
Парни требуется помощь!! W 210, 1997, 2.4. Сегодня вставляю ключ с утра, привычного звука типа что то отъезжает не слышу, :shock: , помчался за вторым ключом, такая же хрень, купил новые батарейки, не помагло!! ключ по дёргал в замке, по вставлял не сколько раз, и о чудо, повернулся ключик, но теперь ссу куда ездить, что это может быть? и во что это может вылиться? ключи исправны оба. Спасибо!
Замок отвязывается. Замок с ключами в руки и к специально обученным людям-привязывать
замок зажигания w210
Всем привет!!!!... Вчера приехал с отпуска ночью, открыл машину,вставил ключ электронный в замок а он ноль не крутится, думал замок заблокировался. скинул АКБ на 2 минуты.Замок ожил...но проблема стартер не крутит. Завел с буксира. Подскажите пожалуйста!!!!! грешу на электро замок. А может стартер....до дому еще ехать 2000 км...не охота толкать машину. Нахожусь в УФЕ
18.00 пробовал ключ в замок зажигания вставить..а замок в ноль эмоции ,хотя двери закрываются и открываются с ключа, кто подскажет на замок предохранители.есть....и где они стоят????? плиз....
попробуй протереть стеклышко на замке бывает все просто попала грязь и непропускает сигнал
если снять замок зажигания, и установить другой с ключом, должны ли произойти какие действия?
действия запросто могут произойти , машина может ни куда не поехать .
ключ какой ? электронный или выкидуха
Есть.А ВИН скажите?
Тоже появилась проблема с системой безопасности. W210, рестайл. Запорное устройство не разблокируется, естественно, замок не проворачивается. Реакция замка на ключ следующая: когда вставляешь в замок слышен легкий щелчок в запорном устройстве и через 1-2 секунды еще один щелчок. Щелчки по звуку похожи на срабатывание реле. То, что щелкает именно запорное устройство рулевой колонки проверялось тактильно и путем съёма контактной колодки. Звук щелчков несравним со звуком, который присутствует при исправной работе, едва уловим ухом. При вытаскивании ключа, подсветка салона включается. Предохранители все проверил, плюсовой провод стартера проверял, все нормально. На толстых проводах контактной колодки запорного устройства присутствует напряжение аккумулятора. Ключ все остальные функции поддерживает (открывает авто, опускает и поднимает стекла). Также имеется второй ключ, который открывает авто, но с момента покупки не распознавался замком. Когда его вставляешь, то никаких вышеописанных реакций не происходит. Похоже, что первый ключ замком распознается, а вот на этапе взаимодействия замка с запорным устройством происходит затык. То ли запор умер, толи сигнал с замка до него не доходит. 1.Сможет ли старуха определить причину? 2.Запор тоже привязан к авто? 3.Если купить ЭБУ двигателя + замок с ключами + запор от аналогичного авто и поставить на свой автомобиль, нужны ли будут дополнительные манипуляции с диагностикой?
WIN: WDB2100261B331534
Проблему решил. Во всем виноват был болкиратор рулевой колонки. Разобрал, заменил щетки на двигателе, заменил смазку и машина вновь в строю. Тут подобная проблема с фото отчетом.
Подскажите замок зажигания можно поменять один на другой или надо потом прошивать что-нибудь? Ключ электронный.
Win:WDB2100061B424588
Corpmutas
