Замок зажигания
romanoff
электронный замок зажигания
проблемка такая: при повороте ключа до упора он не отпружинивает обратно, поездка к дилеру ничего не принесла кроме расказов о бешенных суммах, а если быть точнее то 1400$. сюда входит замок зажигания и прошивка ключей заново. но в целом проблема та не велика. машина заводится, едит, все отлично, просто приходиться крутонуть стартер и самому повернуть ключь обратно. машиной пользуюсь не только я, но и отец, он человек в возрасте и временами забывает про дефект, что опасно как для маховика так и для стартера. вопрос такой: может кто сталкивался с этим, ведь там скорей всего в нутри стоит пружинка возвращающая его обратно или замок действительно не разборный? :?
Тупой, конечно, вопрос... А клеммы с аккумулятора снимали? Многие мелкие болячки так лечатся...
У него походу ключ механический(1996г.в.),снятие клемы не поможет.надо искать спеца по замкам и менять личику
Клему сбросил первым делом, только толку нет никакого.....
Ключ блокируетса при нажатии тормоза- может приподнять педаль?
Или просто рулем зажало тогда в разные стороны покрутите пытаясь одновременно
повернуть ключ
повернуть ключ
А на передаче он выдергивается? У меня да (ключ электронный), но подозреваю, что это неисправность.
Еси пробовать на работающем моторе при включеной передаче (АКПП) то вы держите на тормозе - НЕ ВЫТАСКИВАЕТСА-понятно, Еси заглушить и оставить в "драйве" отпустить тормоз - то вытаскиваетса. Отпустить тормоз при влюченном "драйве" и вытащить ключ сами пробуйте...
механический ключ вытаскивается только на паркинге . там тросик от коробки идёт .
если сам замок снят , сломав пластиковый корпус , и на валу остался алюминевый блокиратор то болт который его держит , хрен выколотишь . даже не пытайся а то и колонку попортишь . варианты :
починить замок одеть на блокиратор и попробовать открыть его .
если клин не в ключе а в блокираторе , то пилить ножёвкой по металлу .
либо попробовать затолкать проворотку в центр , где входит алюминевая ложка от контактной группы и провернуть .
месяц назад крутил в руках замок и так и не понял , каким волшебным образом эта ложка открывает блокиратор , а простая плоская отвёртка нет
Вы правы: не мех. вытаскиваетса.
Мех. - НЕ вытаскиваетса.
На передаче ключ не должен вытаскиваться!
Тоже так думаю, киньте ссылку на однозначно подтверждающий документ. Хотя конкретно эта неисправность напрягает меня меньше всего.
зачем ???? я его два раза вскрывал !!! не веришь ? сам вскрой . сфотай и нам покажешь
Есть более насущные вещи требующие вскрытия, сеё час недо этого. Да и удобно, зимой на обеде в -40 (до столовой 5 мин езды, греть перед некогда) выдёргиваешь ключ оставляя машину заведёной и идёшь обедать, с обеда (из столовой) выходишь ехать назад на работу, а вмашине ташкент...:icon_e_smile:
Di-mann
ну дык ключ у тебя электронный !!! а мы здесь байду за механический ведём !!!!
Парни рассказываю... Замок снять проблем не составило! Проблема в лечинке. Попробывал разблокировать руль, хрен там. Все испробывал и лапкой от замка и отверткой. Болт который идет насквозь блокиратора не поддается изъятию, что не делай. Начал пытаться выбить его, все напрасно. Прибегнул к методу кувалды... Разсверлил всю аллюминевую коробку блокиратора, сломал нижнюю половину болта, а он все равно вверх не уходит... Сейчас отогнул эту коробку, вбил туда шток, добрался до города. Блин стремно... не дай Бог на скорости заблокирует. Сегодня купил ножевку по металлу, пойду нахрен все срежу... Буду ставить кнопку. Вот только не знаю, что мне сделать с тросиком, КОТОРЫЙ ИДЕТ НА КОРОБКУ???Может будут какие нибудь предложения???... Да и еще, блокиратор только срезать придется, если получится у кого-нибудь такая же хрень как у меня...
Vitas320 ножовкой может не получиться, но не уверен, у меня разок с замком на 124 была проблема, так там сверла, зубила, ножовки и т.д. металл не брали, пришлось маленькой болгаркой работать.
А тросик можно нажать и навсегда зафиксировать, чтобы коробку не выключал, он только для механического отключения.
Вот за что люблю мерседес, так за металл, об нее (машину) весь инструмент сломать можно. еще б не ржавела зараза, так вообще цены б ей не было.
    143,1 KB · Просмотры: 492
    130,6 KB · Просмотры: 508
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу помощи. Перечитал всю тему, но так и не прояснил для себя ни чего. В голове каша, настроение ноль. Не пинайте сильно.
Авто - Е280, 1997 г.в. Авангард, ключ -рыбка.
Ситуация:
- съездил на мойку сегодня, после выезда обнаружил, что не включается магнитола. Проверил предохранители - все в норме. Решил дождаться утра, что бы на сервис съездить, Но приехав к магазину как обычно закрыл авто и ушел на 10 мин., Прихожу, открываю авто с кнопки, ключ в замок, а там тишина. ни втягивания, не поворота и никакой реакции вообще. Но закрывается и открывается с кнопок без проблем. Привезли вторую рыбку, та же ситуация. Скинул клемму на аккумуляторе - нет реакции, но заработала магнитола. Скинул снова на минутку и каким-то образом замок среагировал на ключ. Доехал до гаража, заглушил и решил проверить снова. Реакции нет. что делать? и наивный вопрос - что делать с этой бедой в Барнауле?(((
проверил батарейки - мигание диодов есть. ключа три. две рыбки и один сервисный. оба раньше работали, т.к. пользовался обоими.
Добрый день! Хочу спросить: несколько раз попадал в ситуацию - при движении на скорости выпадал ключ-рыбка из замка зажигания и падал под ноги...Первый раз всё опустилось - представил - руль блокируется, дело было перед поворотом - но машина спокойно продолжала движение, не глохла и руль не блокировался...Это нормально или дефект замка зажигания?
Это не дефект.
Он тупо сломан.
Денис Крас
