Заправил бензин вместо дизеля
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
В идеале поменять на другой если продавец приличный . А так то шатунные поменять и маслонасос . С б/у моторами история всегда как с котом Шрёдингера .
StarkSergej
C292, Atego3
Germany
Berlin
Вечер добрый, в идеале конечно да, приличие продавца конечно под вопросом, с гарантии не спрыгивает, но начинается качалово, снять, отдать, проверить, а вдруг, и т.д. и т.п. будем теперь рулиться, а там куда кривая выведет, первый раз такой мотор попался, в слепую поставил, на немцев понадеялся.
П.С: Поддон когда менял, насос оригинальный новый поставил(на всякий), не помогло, насос стук не лечит (знать бы о стуке,...)
StarkSergej
C292, Atego3
Germany
Berlin
Всем привет, вот сегодня добрался до мотора, шатунные в порядке, провернуты 2 и 3 коренные в блоке, нихрена не понял, как так ? Вал что ли гнутый ?
    1,8 МБ · Просмотры: 14
StarkSergej
C292, Atego3
Germany
Berlin
Всем привет, немцы заменили мотор, в етот раз приехал тот который нужен, поставили завели, работает,
3й мотор уже, если кто может, поделитесь инфой , где засветился етот мотор 64285541943175
спасибо.
StarkSergej
C292, Atego3
Germany
Berlin
VВсем привет, подскажите пожалста , можно ли как то переключиться на ручное переключение полностью, а не на короткое время ?, пытаюсь прожечь саж.фильтр на ходу, нихрена не получается соблюдать параметры, или есть возможность прожечь на стоячем ? Я в Хсентри только на ходу нашел, а там условия невыполнимые без отключения автомата. VIN тот же,WDD2130331A278516, буду признателен за помощ.
StarkSergej
C292, Atego3
Germany
Berlin
Приветствую, пока Монако не вариант, два дня времени, тем что есть смогу описанное выше осуществить ???
Xentry, Launch,
StarkSergej
C292, Atego3
Germany
Berlin
Поищи в инженерке процедуру .......... Посмотреть вложение 152238
Приветствую, справился лаунчем, пришлось правда покружить полчаса по территории, машину в индивидуальные настройки, коробку в мануал, 3 передача и темпомат на 50км, перескакивает правда на 4 сама, но лепестком тут же в минус, и так раз 15, прокатило, проехал 4000, регенерирует нормально, ошибку больше не выкидывает. Может кому поможет.
Doktor, где находится "инженерка", что то не попадалось мне такое, ??? Если ето "TEST" то там тоже на ходу,
Iva_avI
