Заправил бензин вместо дизеля
StarkSergej
C292, Atego3
Germany
Berlin
WDD2130331A278516
Всем привет, давненько не захаживал, но ,ничто ни вечно, как говорится, и вот я тут.
заправил сыночка мой свою Ешку бензином, (3/1), даванул тапка 200 км/ч, ну и через 10 минут полная остановка АМ, говорит еще было сообщение о перегреве.
приехал на эвакуаторе домой, и оставил меня разбираться. В общем слил я весь бак, залил дизель, фильтр заменил, мотор с третьего раза запустился, ровно работал, поехал пробовать, и через минут 15 нормальной езды начал мотор троить, потеря мощности и соответственно полная остановка. Повторные попытки запустить заканчивались несколькими секундами неровной работы и остановкой. Ну я к парням в сервис, диагностику цепляем, и.... из ошибок только датчики давления в шинах, остальные блоки чистые, вот и решил тут у специалистов спросить, что может загнуться, (конечно форсунки и ТНВД по любому будут проверяться), мог ли он еще что то кроме топливной положить ?
В идеале поменять на другой если продавец приличный . А так то шатунные поменять и маслонасос . С б/у моторами история всегда как с котом Шрёдингера .
Вечер добрый, в идеале конечно да, приличие продавца конечно под вопросом, с гарантии не спрыгивает, но начинается качалово, снять, отдать, проверить, а вдруг, и т.д. и т.п. будем теперь рулиться, а там куда кривая выведет, первый раз такой мотор попался, в слепую поставил, на немцев понадеялся.
П.С: Поддон когда менял, насос оригинальный новый поставил(на всякий), не помогло, насос стук не лечит (знать бы о стуке,...)
Всем привет, вот сегодня добрался до мотора, шатунные в порядке, провернуты 2 и 3 коренные в блоке, нихрена не понял, как так ? Вал что ли гнутый ?
    1,8 MB · Просмотры: 14
Всем привет, немцы заменили мотор, в етот раз приехал тот который нужен, поставили завели, работает,
3й мотор уже, если кто может, поделитесь инфой , где засветился етот мотор 64285541943175
спасибо.
VВсем привет, подскажите пожалста , можно ли как то переключиться на ручное переключение полностью, а не на короткое время ?, пытаюсь прожечь саж.фильтр на ходу, нихрена не получается соблюдать параметры, или есть возможность прожечь на стоячем ? Я в Хсентри только на ходу нашел, а там условия невыполнимые без отключения автомата. VIN тот же,WDD2130331A278516, буду признателен за помощ.
Приветствую, пока Монако не вариант, два дня времени, тем что есть смогу описанное выше осуществить ???
Xentry, Launch,
Поищи в инженерке процедуру .......... Посмотреть вложение 152238
Приветствую, справился лаунчем, пришлось правда покружить полчаса по территории, машину в индивидуальные настройки, коробку в мануал, 3 передача и темпомат на 50км, перескакивает правда на 4 сама, но лепестком тут же в минус, и так раз 15, прокатило, проехал 4000, регенерирует нормально, ошибку больше не выкидывает. Может кому поможет.
Doktor, где находится "инженерка", что то не попадалось мне такое, ??? Если ето "TEST" то там тоже на ходу,
Forestinc
