Зарядка АКБ на SL500 R230
  • Автор темы Автор темы servikk
servikk
SL500 R230 `01
WDB2304751F.........
Автозапчасти для иномарок
Комрады, может кто подскажет, прыгает зарядка АКБ на SL500 M113 R230!!!
Суть вопроса такова:
Пару тройку раз в месяц было такое, что высвечивалась "АКБ Визит оф воркшоп", но как правило это было связанно с толканием в пробках и включенной громкой музыкой (допами установлены два усилка и саб), но как вырубаешь потребители, все встает на свои места и не беспокоит неделями....
Вчера загорелся опять этот долбаный "Воркшоп" и машина пытаясь сэкономить энергию стала гасить ксенон... Включил габариты, чуть проехал, все пропало и опять работало в штатном режиме....
Сегодня приехал на работу - всё Ок. Решил после завести и все таки проверить "зарядку"... Загорелся "АКБ Воркшоп".... Причем ошибка загорается потом гаснет, потом опять загорается... В этот момент соответственно, то есть зарядка 14,3-14,6 Вольт, то ее нет 11,8-12,4 Вольта... Происходит это волнами в 10-15 секунд.... Херь какая то... На Гену грешить не могу, так как он перебирался...
Может есть то, куда залезть прежде чем ехать к "старухе"??
Руки на месте, оба АКБ проверенны нагрузочной вилкой - все Ок...
Как раз Старуха здесь не поможет.WIS надо щерстить.Что-нибудь слышали о снижении крутящего момента при перегреве мотора?
В данном случае следует проверить (или заменить) тепмрстат,промыть радиаторы.
Так и на холодную то же самое... Только движение начинаешь.... И по стрелке перегрева нет... Что есть тепмрстат??
Все равно спасибо!!
Кто знает, за что отвечает вот этот блок??
A2305401045
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
Модуль откл. Заряки в багаж. отдел справа.
A2305401045
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
Отключение потребителей при падении напряжения в бортовой сети.
А он же гад работает!! Отключает!!:icon_e_smile:
Но от чего падение напряжения?? Предполагаю, что щеточный узел и реле в генераторе... У меня на МЛ-ке такое было... Сначала по чуть чуть, с периодичностью в сутки/двое, потом просто загорелся... Решилось заменой коллектора щеток и реле...
Купил реле, на выхах буду разбирать/дефектовать/менять...
Перебрал генератор, на второй день езды опять то же самое, в пробке... Пробка закончилась, всё поехало, лампа зарядки загораться перестала... Какая то странная хрень... Есть мысли??
ЗЫ: после переборки на переднем АКБ 14,5V, на заднем 14,2V....
Артур9927
