заводитсЯ и глохнет мерседес124 3.0 автомат 103 двигатель
игорь 87
заводится и через пару секунд глохнет что может быть
global-alex
W211 2.2 CDI 2007 г.в -продан.
W211 2.2 CDI 2009 г.в продан
W164 3.2 CDI 2007 г.в
SAP
Подсос воздуха.Слетела или лопнула трубка под лопатой.
Андрей, на 103 нет болезни слетевшей трубки. Это болезнь на 102.
1. Нет бензина (обычно всем кажется что он есть)
2. Нет обогащения. Мерить тестером фишку эгрд при включенном зажигании.
3. Проверить крышку трамблера на наличии влаги (нужно снять ее чтоб это увидеть)
global-alex
SAP
А лучше конечно подробнее написать как образовалась проблема. Так будет легче подсказать. А то может вскрыли дозатор 10 раз, накрутили болт CO..и так далеее..а мы завести пытаемся.
Ещё как есть....Мало того от масла резина внизу лопаты становится мягкой и просто от разряжения прилипает к корпусу ДЗ и слетает с трубки.
global-alex
SAP
я мерсы эти с 2006 года ремонтирую топливную и моторы (w124,190,126 G-class) Не встречал никогда такого на 103 моторах. Вот на 102 моторах как нефиг делать эта проблема на каждом втором. Нижняя трубка слетает при хлопке.
Тут вчера человек приехал , разобрал дозатор а там чай заваривать можно.. сахар!! откуда хз,все липкое.. Сказал заправляется на Елке. Слили бензин- мутный.
Vildannasibulin
Такая же проблема.Всё отлично заводится и через 3 секунды глохнет!Раньше поворачивал ключ до включения табла приборов и ждал минут 5-6 и заводил всё норм работало.А щас совсем никак....Что делать????
global-alex
SAP
бензонасос
клин эгрд
крышка трамблера
бегунок
провода на массу
реле насоса
катушка зажигания
А,зачем ждал? ВИН написать не судьба?
Nikoff 50890
