Заводится, работает 4 секунды и глохнет!
альбертыч
Ребят, беда, выручайте..!
Двигатель 112, объем 3,2. Двигатель заводится и глохнет, работает ровно, не троит, но глохнет примерно через четыре секунды...
Поменял топливный насос, топливный фильтр промыл фарсунки, заменил свечи, не помогло, проверили искру, не пропадает до последнего момента.. в чем причина не понятно... да если в момент запуска двигателя надовить на газ и держать, мотор начинает телипать (работает на двух цилиндрах) как будто давления не хватает, померили на рейке показывает 5 атмосфер
В чем причина ? Где искать ? ПОДСКАЖИТЕ !!!!!
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Для начала надо убедится в отсутствии нештатных сигналок и блокировок.Затем надо Старухой проверить "Санкционирование запуска" (распознаётся ключ или нет).Ещё такая ситуация возможна,если погнут зуб считывающей пластины датчика коленвала (неаккуратно снимали/ставили коробку).А может банально сгнил разъём за локером заднего левого колеса.
альбертыч
Сигналок и блокировок нет, только центральный замок. Случилось так, вечером приехал поставил, все нормально. Утром пришел, заводить не заводится , сел АКБ (свет, музыку выключал) приехал друг поставили АКБ с его машины, стал заводить, заводится и глохнет, авто на эвакуатор и в сервис, там поменял все вышеперечисленное но без результатов... Скажите как проверить этот датчик ????
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Ну штатные блокировки есть.Может просто питания блокам не хватает? Старуху в сервисе хоть подключали? Там за АКБ на моторной перегородке есть "плюсовая" клемма.Часто ржавеет и окисляется,проверьте.На датчик пока,наверное,рано грешить.Съездейте в сервис где есть Старуха,озвучте коды неисправностей,будет от чего плясать.
альбертыч
Спасибо ребят..! Сегодня будем подключать, по результатам отпишу вечером !
альбертыч
Ребят, мастера говорят что из за разрядки АКБ произошла разсинхронизация
чипа который в ключе и блока управления.. кто нибудь сталкивались с таким вопросом или они меня разводят ?????
альбертыч
Разсинхронизация отпадает, датчик коленвала отпадает, диагнсты руками разводят что делать подскажите ради бога ?!!!!
Reanimator29
Был: Mercedes ML 12/2000
WDC1631131X736640
Теперь: Mercedes ML W163 55 AMG 2003
WDC1631741A354303
Doc!
Привет! в прошлог году в жаркое лето была таже хрень. завожу..4-10 секунд и глохнет. потом заводится и все ок до следующего раза. Грешил на все! было в общем раз 20. а потом само исчезло.
Ни диагностика ни мастер причину не нашли.:unknown: езжу уже год и тфу-тфу больше небыло.
Dmitriev
Ml 430' w163
У меня та же беда,диагностика показала ошибку блока эмобилайзера- выкинул ключи, ключи обратно вписали и ни чего не поменялось что делать не знаю((
dmitrich13
Глохнет
Читал у кого то похожее было и связано было с бензонасосом.
А срабатывает несколько секунд на остатках топлива.
Проверь сам давление в топл.системе и подачу питания на топл.насос ( у некоторых клемы отгорали на входе).
Фильтр топливный давно меняли?
Извиняюсь Албертыч - не прочитал . что уже менял насос и фильтр.
wasapp
W163 2002г.в. США
BASS MOTO AVTO
да мне тоже кажется что это дело в бензине, если будет иммобилайзер то вопще не заводится, и пишет еror на одометре
есть ещё вариант проверить, так я делал когда были проблемы на бывшем 203 кузове, в 111 двухлитровом моторе
была точно такая-же проблема, заводилась, работала ровно и спустя 4-5 сек глохла, но перед этим ехал себе ехал и немог на горку заехать, нажимаю газ а авто наоборот глохнуть начинает,вот так и встал под самарой
отбуксировали в город самара к 2 ночи и так в машине спал
утром замерили давление в рейке 2 кг показало
можешь проверить, завести авто, затем как она заглохнет сразу открутить колпачок на топливной рейке, там золотник как на колесе, потом туда нажать спичкой или отверткой
при проблеме у меня бензин брызгал 1-2 метра а когда поменял бензонасос то завел, потом сам заглушил то бенз брызгал метров таки на 10, ну очень сильно
всё началось когда выезжая с самары стол в пробке и кончался бензин, потом залил, выезжая с города не смог на горку заехать вот...
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
про расходомер все забыли?
wasapp
W163 2002г.в. США
BASS MOTO AVTO
если Вы про расходомер воздуха то тоже сталкивался с такой проблемой
когда выбирал себе авто смотрел W163 с объёмом 4.3
у него была такая проблема, что если очень резко нажать газ, то иногда двигатель задумывается секунды таки на 2-4 и выстреливает
после проведения диагностики выявилась ошибка этого датчика, расположен в патрубке входном перед дросселем.
авто не глохло ни когда но вот так тупило если резко нажимать
авто тот я так и не купил
задумывается и выстреливает не подумайте про кик-даун и про коробку.
нохчо
мл 430
инженер наладчик промышленного холодильного оборуд
в этом случае надо менять группу контактов замка зажигания
wasapp
W163 2002г.в. США
BASS MOTO AVTO
альбертыч, ты решил проблему??
интерестно в чем собака зарыта??
Егор Романов
