Захрипел Harman/Kardon. На что менять?
rain909
С-Class W204
web программирование
Уже давно в водительской двери хрипит динамик Harman/Kardon.
Посмотрел по каталогам, новый стоит кучу денег :(
Может кто подскажет, на какой можно заменить, что бы не сильно звук испортился и не сгорело ничего...
И можно ли менять один? или нужно менять парой в передних дверях?
Какие вообще хоть параметры у него и размеры где посмотреть?
JustasBerlin
Они у меня разные. И меняются :) А мерседес это вещь, как
Экспорт автомобилей, все что с этим связано, все в
1. менять динамики надо всегда парой (и не только Харман Кардон). Иначе будет разное звучание по тембру, уровню громкости и проч слева и справа. Разумеется, этим можно пренебречь и поменять один. Но вам видимо, важен результат :) , раз хрип не устраива2ет.
2. параметры динамика определяются : сопротивлением, это обычно 4 ом, но бывают и 6 и 2 и 8 (значительн реже! можно сказать очень редко). Итак- достаём динамик, смотрим что написано-наелеено-напечатоно. Если не находим, любым тестером замеряем напряжение. Сгореть может в следующем случае- если усилитель работает с динамиками 4 ома, а вы ключили 2 ома! (то есть для усилителя это почти "короткое замыкание"). Как и установка на мощный усилитель крайне маломощных динамиков. Но это совсем уж грубые ошибки.
Другие параметры, не столь очевидные- чувствительность , меряется в dB- то есть как реагирует динамик на подведённый электросигнал. Этим особо не морочьтесь. Посмотрите лучше на подвеску диффузора- резиновая или полипропилен. Следующий важный параметр это мощность- она должна соотвествовать и гармонировать (именно так) с мощностью усилителя. Меряется в Вт. Итак, что написано на вашем старом динамике?
3. другие параметры это размеры. 13-16- см (для дверей). Это в диаметре. А ещё есть посадочная глубина (важно)
пысы- вообще говоря, нужно ещё посмотреть почему "хрипит" динамик. Может это и не динамик хрипит (а канал усилителя). И второе- есть несколько способов динамик отремонтировать. Начиная с примитивного- перевернуть его в креплении (если провисла подвеска).
вынимайте динамик- ставьте фото сюда. Будем смотреть.
rain909
С-Class W204
Спасибо что разъяснили :)
Канал в порядке, провисла подвеска... Когда обшивку двери снимал, и пальцем динамик чуть приподнимал, хрип пропадал. Перевернуть хотел, но меня смутили заклепки на которых крепится динамик.
По поводы замены наверно не буду заморачиваться, просто раньше не знал что их вообще можно ремонтировать)) Не хочется Харманы менять на китайщину.
Наверно правда попробую переверну, а если не поможет, в ремонт...
ww1150
