Публичная оферта.
Доброго времени суток!
Подскажи может кто знает заводские размеры по установке Шильдиков на ML 55 AMG, колхозить не хочу хорошую машины.
Заранее Всем Благодарен!
Как я понял, есть специальные трафареты для наклейки.
оно самое и стоит как чугунный мост... 4 Матик клейте так, соблюдая масштаб, все равно "колхоз" (колхоз это когда не предусмотрено заводом)
    22,8 KB · Просмотры: 57
    57,4 KB · Просмотры: 61
Подскажите пожалуйста каталожный номер сальника на хвостовик заднего моста,пробовал найти сам,но постоянно выпадает два номера,какой из них выбрать,не знаю.
у вас только один номер A0229979947
WDB1240921F289777 Подскажите плиз номера передних пружин, амортов и проставок. Свои просели, хочется повыше. Может для плохих дорог....?
скорее всего так и было т.к. спорт подвеска код 653 (хотя может и просела)
чтоб восстановить, как с завода т.е. 653 код (спортивная подвеска)
total of points - 60
пружины А1243212904, проставки А2013211184, амортизаторы А1243205630 или А1243203530 с установочным комплектом А1249900099
если нормальная подвеска
пружины А1243212204, проставки А2013210984, амортизаторы А1243205130 или А1243203030 с установочным комплектом А1249900099
усиленные пружины H.D.
пружины А1243212204, проставки А2013211184, амортизаторы А1243205530 или А1243203430 с установочным комплектом А1249900099
ps надеюсь напоминать не надо, за то что ставите не по "фен шую" ответственность несете сами
    174,9 KB · Просмотры: 64
    149,2 KB · Просмотры: 85
Что значит "двухзонные"?
зеркала ... будто ломанные ..... основное "поле" и в конце ..... линия излома .... и угол у зеркала другой ... как бы больше..... получается мертвая зона и нестыковка " изображения"..... а хочется простые ..... пускай сферические но поле одно
странно когда людям хочется поменять, что то улучшенное и оригинальное на обычное... A2088101021, A2088100921 ваши родные номера
по ищите аналоги наверняка есть просто сферические
    142,9 KB · Просмотры: 51
а аналогов амортизатора не так уж много (по крайней мере которые я нашел) это KYB 553380... по маслу 9 л. допуск 236.14 + прокладку A1402710080 + фильтр A1402770095 + шайбу уплотнительную A1402710060
я заказл такие амортики.... :
Bilstein 24-105927 Амортизатор подвески газовый, задней "B4". Подойдут? вроде должны...
А по маслу у меня прокладка поддона прохудилась, будем снимать поддон и прокладку к нему с фильтром, поэтому шайбу я не заказывал.
A2113261500 этот амортизатор ставится на машины с кодом 954 (пакет комплектации AVANTGARDE) ... поймите все амортизаторы разные и по длине и по жесткости, ваш Bilstein 24-105927 аналог A2113260900 эти амортизаторы устанавливаются на другие типы 211, а этих типов много, потому что много комплектаций, много моторов. А так да по болтам наверно подойдет
ps а шайбу можно купить медную, по диаметру подобрать... через отверстие удобней масло спускать
    155,3 KB · Просмотры: 123
У меня как раз и авангард. То есть эти амортизаторы не подойдут? Может могли бы Вы посоветовать мне аналог, я бы перезаказал их на экзисте,а то за родные мерседесовкие не хочется платить по 8 к.
Если не секрет подскажите еще какой маркировки у меня команд... думал может раз начал заниматься машиной - то и разобраться с навигацией.
п.с. Так же если не сложно могли бы Вы подсказать какое масло в раздатку, редуктора заливать и сколько... есть ли инструкция.... Если что извиняйте, я в форумах полный профан... хотя читаю пытаюсь найти темы. Спс заранее.
а вы думаете я вам на угад пишу... внимательно изучите свою карту данных (расшифровка VIN кода во вложении) по амортизаторам я уже отвечал https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=604507&postcount=9207
ваш команд без навигации... код 526 COMAND DVD (БЕЗ НАВИГАЦИИ)
масло по допуску MB 236.13 ATF A 001 989 23 03 (оригинал) аналогов нет
заправочный объем 0,59 л
ps резьбовая пробка маслозаливного, контрольного и сливного отверстия закручивается с усилием 30Нм
поехал я за маслом к офицалам... а то редуктор или раздатку новую не охота покупать... Спасибо большое. Отпишусь после чего сделал , если конечно кому то интересно :)
WDB2100811X021133
Добрый день подскажите номер передних приводов (правый,левый) Vin WDB2100811X021133,
Здравствуйте ! Подскажите , пожалуйста, каталожный номер стартера на ав-ль WDB2100481B372049
    97,2 KB · Просмотры: 123
купил масло у офицалов в редуктора и раздатку... вышло в 7 тысяч.
Вопрос еще такой , раз уж такая пьянка пошла жидкость в гидроусилителе мне надо 1,1 литра, промывать надо когда сливать (откачивать) старую??? каталожный номер такой: Mercedes A 001 989 24 03 Масло гидравлическое 1л это оно?
и еще вопрос у меня получается V8 движок, свечей надо 8 шт. Такие по качеству подойдут?: Bosch 0 242 140 515 Свеча зажигания
    132,3 KB · Просмотры: 376
Satana Perkele
