Жесткая подвеска W222
Серг.62
Рязань
VIN WDD2221331A246080
Добрый день, подскажите пожалуйста по жесткости аммортизаторов на s222 2015 г.в. я второй владелец как это произошло и когда незнаю. Подвеска очень жеская на кнопку комфорт спорт реагирует, но не очень различия почти нет, только ограничивает ход аммортизаторов демфирование не меняется. Что менял : блок клапанов, блок управления пневмо системой, блок адс или абс., стоит в ногах у пассажира, пробовали менять компресор. Пробовали ставить рабочие передние стойки целиком, заменены все четыре датчика уровня кузова и тяги на них( после замены датчиков уровня кузова и калибровки соответственно машина 10 дней ездила мягкой, очень комфортной) после один день ездил то твердо то мягко и все опять жеско. Каждую выбоенку или трешенку на освальте чувствует. Бывают просветления может пол дня мягко быть, но это бывает очень редко и параллели почему он так делает нет. Спасите, помогите, дайте совет. Пробег 150000 тыс.км. Приехать не могу нахожусь территориально в Сербии. Тут спецы разводят руками. Перепробовал все. Отрубаются все 4 аморта и включаются тоже все четыре. Ошибок нет по дас все отлично.
создаётся впечатление что ПО блока Airmatic не правильное , как будто тип кузова не правильный.
Была инфа по обновлению програмного обеспечения
Но в TIPS почему то не нашел
Проверять надо!
Но если мне память не изменяет инфа была
Добрый день делал у дилеров, блок пробовали с рабочей машины, все осталось как и было, заказали новый не бу, поставили и ничего обсалютно не поменялось.Я очень надеялся, что при замене блока хотя бы что то покажет или что то изменится.
стока денег потрачено, а просто клапана если принудительно включить в комфорт? взять вот прям стар , сесть, зайти в блок управления, активировать комфортный режим и проехать?
Честно уже не помню, помоему ездили. Могу попробовать по второму разу , как буду в сервисе
Rasiko
