Жесткая работа на холодную
Жекосик
Машиностроение, металлообработка. Начальник участк
Доброго времени суток господа! Случилось так, что вынужден был обзавестись динозавром чье имя w211 e270 (человечек был должен, и отдал машиной, но не суть). Забрал я его в уничтоженом в тех плане состоянии. Была заменена акпп, с радиаторами, турбина, sbc блок, сизым дымел при прогреве и черным при "педалировании", при всем при этом работала машина на холостых мягко, с стрекотала или скажем дизелила только при ускорении. После проверки форсунок было заключение что они мертвы. Форсунки стояли А6110701187, купил форсунки А6480700287. Заменил. Все работы делал сам, разумеется с соблюдением всего что требуется. Колодцы приведены в состояние близкому к зеркалу, шайбы и болты заменены, прорыва газов нет, на трех болтах форсунок была пробита рубашка охлаждения (устанлвлены глухие ввертыши). В общем жалоб нет ни на что, кроме звука. Жестко работающего мотора именно на холодную. Скажем завел и сразу попытался двигаться мотор работает очень жестко. Стук не металический а именоо типичный дизель. Как камаз, маз, урал итд. Стоит прогреться до 45,50 все тихо. Урчит тише бензинок. Дыма нет не на холодную не на горячую. Ну может и есть но в зеркало заднего вида его не видно, как это было ранее. Вот собственно вопрос почему такой звук и как его устранить. Скажу сразу форсунки в блоке управления не прописывал. По части компьютерного вмешательства не делал ни чего. (Не знаю надо ли). Пробег на приборке 370000 по факту в некоторых блоках и электрокомпанентах машины есть данные о том что пробег 670000. Катылизаторы удалены. Мотор 647.961 WDB2110161A100440
Элкаст не оригинальный каталог Мерседес!
По оригинальному каталогу ЗАМЕН НЕТ
Скрин с оригинального каталога
Был сегодня у ОД поехал с жалоьой на гооящую лампочку SRS приговорили блок управления подушками, завтра куплю, за одно проверили работу мотора. Вы были правы на моей машине нет возможности прописать форсунки. Коррекция следующая
1 цилиндр 0.21
2 цилиндр 0.13
3 цилиндр 0.24
4 цилиндр 0.17
5 цилиндр 0.15
Они сказали чтобыы не мешал машине работать. Не знаю что произошло до звук бубанящий ушел. Так я и не смог на него по жаловаться.
Да... хорошо он вам долг вернул!Лучше бы простили вы ему этот должок... На много дешевле и выгодно вышло бы
Ни чего... поднимем с колен. Я уже к нему проникся)))) w205 свежий для поломок, а лексус ис250 тот вообще не ломается. А так вроде не скучно))))
Интересна компрессия.При таком пробеге чтобы чисто работал и без катов..
Компрессию не мерил нужды не было. Дыма нет. Тянет как надо, масло не кушает.
Адаптировался блок к новым форсункам вот и не бубнит!
ilj
