жесткая подвеска
aleks pro
S320CDI airmatic 2002г.в.Машина жесткая, при этом смена режима подвески ощутима, но комфорта нету совсем. Начал с обращения к официальному дилеру г.Минск Энергия. Диагностика ничего не прояснила, их предположение-дефект блока управления подвеской, предпринимать что либо отказались, сославшись на отсутсвие нужной запчасти и ее большую стоимость, но предложили ее заказать, а если она проблеблему не решит то возврат непримут. Я поехал г.Минск Бенц. Диагностика ничего не показала. Придрались к колесам 245.40.19, затем к нескольким элементам повески(шаровые, сайлентблоки). После замены указанных узлов приехал к ним опять, но долго подумав предположили, что проблема в блоке управления подвеской. Поехал в г Минск к супердиагносту Гена, вердикт тот же. Замена блока управления привела к результату, но после замены внезапно вышедшего из строя датчика вращ.колеса, какая связь не понимаю? Поездив пару дней на "комфорте" все вернулось к прежней проблеме. Поехал в г Вильнус Silberauto, диагностика ничего не выявила, предпринимать что либо отказались. Заменил амортизаторы, поехала мягко, но опять на два дня.????????
Здравствуйте! Скажите пож-та как в итоге решили проблему? У меня такие же симптомы.
валербосс
