Жор бензина
РС(Я) amg
W210 E420 WDB2100721A136106
Всем привет начал жрать бензинку, а она у нас как говориться не дешевая. Сейчас расход увеличился с 20-21 до 25-26 л. (в городском цикле). Что может быть, на что надо обратить внимание? заранее скажу свечи, воздушные фильтра новые, колеса накаченные. Заранее спасибо, S600 2000 г/в.
А раз уж про движек говорится подскажите, сколько на 5 литровом компрессия должна быть? Я седня эндоскопом риски в цилиндрах нашел,блин...
Вот тему раздули, 12 цилиндровый есть стал больше на 5 литров на сотню:D, и видимо после замены модуля, дак все просто, пропуски пропали, к жору еще несколько форсунок добавилось. У самого такая ситуация на 137. Считаю не стоит аппарату мешать работать, но проверить на всякий каты, обратить на то что вы заливаете в картер и поменять заправку, и узбагоится.
Сколько у тебя Алексей расход по городу? И сколько официально расход бензина у 137 мотора в городском цикле? У меня же 25 как бы норма, чаще от 25 до 30, не думаю что из за пары форсунок так увеличился расход.
На днях снова произошло, гул сильный, вибрация. Но заметил когда прогревочные обороты в норме, у меня они примерно 1300-1400 тогда все ок, но когда обороты подскакивают и потом резко сбрасывает до 1100-1000 после этого начинаются вот эти осложнения.
Если с выхлопа вода, значит каты живые?
Если вода вытекает при прогреве холодного двигателя, то это вполне нормальное явление. Это к катам не относится.
если же уже на достаточно прогретом дрыгуне то это уже плохо бумажка в помощь:)
я так понял что то вам сделали.
написали бы чтоли - что было , что стало. что сказали в сервисе....
у меня кушает в среднем 19- 22 по городу, учитывая, что бензин не экономлю и даю под хвост не плохо.
Сколько гена выдает на хорошо прогретом двигателе, под необходимой нагрузкой.
asuzix
