Жор масла 2.2 дизель
Крымчанин
Дизельный Два
Может вытекает ?
Мотор то хоть какой ?
Владимир 606
651 мотор .течи нет купил с такой проблемой .вернуть уже не могу . Подъехал к турбинщикам
патрубки все в масле . Отдал турбины на ремонт. Сделали . Все тоже самое. Некто не может понять в чем причина . Один говорит клапан его. Другой надо делать капиталку .
Крымчанин
Дизельный Два
Клапан непричем
Значит хана мотору
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
замени клапанную крышку проблема с клапаном картерных (сепаратор) газов была такая же проблема на мыле164 лопается мембрана масло ручьем прет в турбу (зря в турбине ковырялся)
Владимир 606
Клапан непричем
Значит хана мотору
Если мотору хана было бы, тогда с глушителя пер бы дым. А там как на всех дизелях резко Даш тогда небольшой дымок , . Работает нормально .заводиться хорошо. Еслиб што то было бы с движком она бы не заводилась хорошо .
Я бы с радостью к вам приехал в Симферополь но я из Краснодара
Владимир 606
А как точно узнать што это в ней дело ., а то итак деньги выкинул за ремонт турбины. А эта клепаная крышка стоит от 26000тр . Как бы не хочется встревать и так уже в панике мне такого наговорили што блок не ремонтный , ремонтной поршневой нет. Только гиль зевать . И это не надолго только до рынка и продать. А машинка 2012г так по душе. Пробег 164000т.км . :icon_e_surprised:
Крымчанин
Дизельный Два
А масло какое льёте ?
Крымчанин
Дизельный Два
И вин машины дайте
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
MercedesA 651 010 08 30 Крышка ГБЦ
14 812,98р. Не нужно слушать глупости - Kolbenschmidt 40 776 620 Поршень, комплект
9 459,69р. ремонтный завышение размера 0.5 блок прекрасно точится он гильзованый не путайте с бензинками однаразовыми Но тебе это врят ли понадобится 164ткм ни о чем для этих моторов так притирка Завтра скину фотки порванной мембраны клапана (разобрал-была интересна причина почему погнал масло)
Владимир 606
Я тоже им говорю что движок не может. Потомушто у меня опять масло гонит в патрубки турбины.
Владимир 606
С клапана если снять патрубок то от туда херачит карьтерные газы , затыкаешь аш свистит . Так должно быть
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
как вариант для успокоения проверить компрессию(механически) хотя и результат динамического теста прояснит картину
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Но они говорят, что он работает или нет?
кто ОНИ? когда клапан работает в нем отбивается основная масса паров масла из потока картерных газов а когда не работает-полный впускной масла Кстати сильно влияет состояние воздушного фиьтра
Владимир 606
тогда получается что клапан работает если пропускает газы или он не должен их пропускать? Спасибо вам большое за советы.
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
тогда получается что клапан работает если пропускает газы или он не должен их пропускать? Спасибо вам большое за подсказки...
он должен пропускать картерные газы с минимальным содержанием частиц масла а в твоем случае по всей видимости мембрана постоянно открытая и масло не успевает отбиться из газов и прет во впускной
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Есть еще вот такие штуки чтобы полностью убрать масленый конденсат из впускного тракта- устранить обрастание впускного коллектора https://mann-hummel.com/fileadmin/user_upload/service/catalogues/pdf/ProVent_en_2013.pdf есть готовые монтажные комплекты по разным движкам слив масленого конденсата реализован через масленый щуп
Ответы
40
Просмотры
11 тыс.
Ответы
31
Просмотры
5 тыс.
мирая
