Жор бензина
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
А раз уж про движек говорится подскажите, сколько на 5 литровом компрессия должна быть? Я седня эндоскопом риски в цилиндрах нашел,блин...
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
РС(Я) amg
W210 E420 WDB2100721A136106
Вот тему раздули, 12 цилиндровый есть стал больше на 5 литров на сотню:D, и видимо после замены модуля, дак все просто, пропуски пропали, к жору еще несколько форсунок добавилось. У самого такая ситуация на 137. Считаю не стоит аппарату мешать работать, но проверить на всякий каты, обратить на то что вы заливаете в картер и поменять заправку, и узбагоится.
Сколько у тебя Алексей расход по городу? И сколько официально расход бензина у 137 мотора в городском цикле? У меня же 25 как бы норма, чаще от 25 до 30, не думаю что из за пары форсунок так увеличился расход.
РС(Я) amg
На днях снова произошло, гул сильный, вибрация. Но заметил когда прогревочные обороты в норме, у меня они примерно 1300-1400 тогда все ок, но когда обороты подскакивают и потом резко сбрасывает до 1100-1000 после этого начинаются вот эти осложнения.
Если с выхлопа вода, значит каты живые?
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
Если вода вытекает при прогреве холодного двигателя, то это вполне нормальное явление. Это к катам не относится.
aliencar/сергей
если же уже на достаточно прогретом дрыгуне то это уже плохо бумажка в помощь:)
aliencar/сергей
я так понял что то вам сделали.
написали бы чтоли - что было , что стало. что сказали в сервисе....
Алексей600
у меня кушает в среднем 19- 22 по городу, учитывая, что бензин не экономлю и даю под хвост не плохо.
Алексей600
Сколько гена выдает на хорошо прогретом двигателе, под необходимой нагрузкой.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Ответы
40
Просмотры
12 тыс.
Ответы
31
Просмотры
6 тыс.
puebakikal
