Жор масла!
  • Автор темы Автор темы TuMa
TuMa
Ситуация такова - после покупки проехав 5000 км. решил сменить масло. Вариантов было не густо, поставил фильтр кнехт и залил 8 л. синтетики Agip 5w40. Старого слилось 5.5 л., слегка удивило. Далее прокатился 50 км по городу и отправился в поездку на 630 км. Как всегда поставил круиз на 100 и катился без проблем. На 315 км почувствовал потерю скорости, принял к обочине, 500 оборотов - еле-еле работает и трясет. Заглушил, вышел, достал щуп, а он сухой! Я в шоке, заливаю 300 гр. остатков масла с замены, завожу и 20 км/ч качусь до первой заправки. Покупаю 5 л. самого дорогого лукойла (другого небыло). Заливаю и в путь 80 км/ч. Каждых 50 км приходилось доливать по 300 гр. Доехал до точки назначения, поставил авто на стоянку и хожу в ужасе предстоящего ремонта.
С чего начать? Куда лезть и не лезть? К кому обратиться в СПб?
На днях завёл. Газанул, а с трубы масло как из душа!
По крайней мере могу гарантировать нормальную цену на ремонт. звони (911) 175-41-10.
Турбины нет.
Какая может быть тяга если автомобиль практически остановился при первом симптоме поломки и напрочь отказался ехать, пока я не залил нужное кол-во.
Позвонил на Эльгиду, что бы записаться на дигностику, мастер сразу же по телефону ответил что надо снимать голову - так ничего нельзя сказать. Я поинтересовался примерной стоймостью ремонта, ответ получил мгновенно - 120.000 р. Мне кажется это из роли фантастики.
Для прояснения этого вопроса сообщите, цену на какие работы Вы хотели получить и дайте ФИО того, кто дал Вам эту цену. Я спрошу у владельца компании, насколько это правда.
К сожалению зачатую вместо конкретики от неудовлетворенных клиентов получается в ответ какое-то невнятное бормотание.
Вы сами-то будьте начеку. Думаете, все только и ждут, как задаром потратить время на ремонт автомобилей? Ждут, но не все и не совсем задаром. А вот лоху будет рад каждый сервис. Увы.
p.s. Эльгида работает со скидками с нашим Клубом только при наличии клубной карты. Образец у них есть.
112 мотор разве можно капиталить? Блок же вроде даже не гильзуется.
турбины нет...понятно...
Я бы начал со впускного тракта-если "воздухан" забит напрочь, мотору не хватает воздуха для смесеобразования, он начнает сосать или добирать воздух и тянуть из всех щелей, в т.ч. и из маслянных магистралей...
Если тут все в порядке, остается, как правильно сказано, прокладка ГБЦ, уплотнения клапанов и поршневые кольца (которые износившись или закоксовавшись могут создать "насосный эффект", тем самым просто закачивая маслянный туман из картера двигателя в цилиндры)...
А в "пользу" колец говорит ваше утверждение, что тяги нет...
Начните с элементарного...
сколько на вскидку? по ценам есть варианты и за 35000 откапиталить (без запчастей), но смысла пока не вижу т.к. мотор столько же стоит.
А по моему всё прекрасно капиталится.
Воздух чист! Подсасывать вроде как неоткуда.
Что есть для Вас элементарное?
02.07.2010 21:23
Изначально набрал по номеру 355-28-28, ответила девушка, и практически сразу же соединила с мастером который при подключении представился, но я не стал запоминать его ФИО зная о том что хочу записаться всего-лишь на диагностику. Далее по разговору я понял что данная оперцая может начаться только со снятия головы, после чего я навстречу задал прямой вопрос по стоймости капиталки именно этого мотора на что получил мгновенно ответ - 115.000-120.000 руб.
Как писалось выше, эту станцию мне порекомендовал человек с которым я познакомился не так давно у себя на работе. Это был Антон Архангельский. Тогда же он мне повзаимствовал клубную карту для проведения диагностики на этом сервисе.
Мне кажется цена не должна превышать 40.000 за капитал. ремонт этого движка. И это далеко не даром, в Питере на сервисах цены берутся из воздуха, это мой ИМХО.
рано о капиталке думаете.
сначало диагностика.
какого блока ? и при чем он ?
замер компресии
замер давления масла
диагностика электронники
это делается без снятия каких то блоков.
Мда... мотор дурацкий... удачи! Думаю поборите вы его!
да вот именно что не мотор дурацкий, а спецы такие! V-образная 6ка очень даже хороший мотор. ни одна 4ка не годится емё в подмётки... 2.3 К тем более
Мотор тихий, эластичный, но проблемный по маслу.
faketameet
