Звуки перелива воды. На сервисах разводят руками
Khalul13k
Вот такой звук
  • звук воды.zip
    375,8 КБ · Просмотры: 49
Khalul13k
Если все уже пересмотрели то остаётся только этот вариант.Да и под торпедой железный каркас.Можно глянуть вдруг внутрь попала каким то образом вода,чем черт не шутит.
Будем пробовать. Спасибо. Выложил видео звука.
  • звук воды.zip
    375,8 КБ · Просмотры: 37
Khalul13k
Может ли быть проблема в термостате или помпе? Машина и все системы работают исправно и ошибок нет…
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Ну если измучались снимите короб климатической установки и посмотрите. Может до сливных трубок конденсата засорение внутри.
Понимаю что геморой а что делать......
vitaliykg
заедте на какой нибудь уклон боком и послушайте будут переливы ?
Khalul13k
Проблема решена. Под лобовым стеклом в металической полости под торпедой была вода. Однако на пол не переливалась.
КБЧ-2
Поподробнее пожалуйста. Что было сделано, чтобы обнаружить, и что сделано, чтобы решить вопрос.
Khalul13k
Снята торпеда, обнаружена вода в полости около лобового. Ее слили, сделали технологическое отверстие. Поскольку воды было немного (пол стакана), есть предположение, что из-за забитых дренажей она туда попала в период ливней. Если появится снова, тогда буду переклеивать лобовое. Но мастера предполагают, что проблема вряд ли в лобовом стекле, так как если через него попадала бы, то переливалась бы на пол.
Легенда форума
Завтра постараюсь скинуть что обнаружил мой сын при замене лобового стекла на 164
Сразу скажу - стекло было заводское и до этого не менялось!
AVNIK
МВ С180К. МВ 1831. ГАЗ 33104.
ООО" СИРИУС" клерк
Да, в районе торпеды. Такое ощущение, что при повороте руля влево жидкость тихо как по трубке перетекает вправо, а при повороте руля направо уже громко перетекает влево (как из стакана в другой стакан или как волна).
если есть люк проверьте трубки слива
Легенда форума
ВМ-АВТО
