Звуки перелива воды. На сервисах разводят руками
Khalul13k
Вот такой звук
  • звук воды.zip
    375,8 КБ · Просмотры: 49
Khalul13k
Если все уже пересмотрели то остаётся только этот вариант.Да и под торпедой железный каркас.Можно глянуть вдруг внутрь попала каким то образом вода,чем черт не шутит.
Будем пробовать. Спасибо. Выложил видео звука.
  • звук воды.zip
    375,8 КБ · Просмотры: 37
Khalul13k
Может ли быть проблема в термостате или помпе? Машина и все системы работают исправно и ошибок нет…
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Ну если измучались снимите короб климатической установки и посмотрите. Может до сливных трубок конденсата засорение внутри.
Понимаю что геморой а что делать......
vitaliykg
заедте на какой нибудь уклон боком и послушайте будут переливы ?
Khalul13k
Проблема решена. Под лобовым стеклом в металической полости под торпедой была вода. Однако на пол не переливалась.
КБЧ-2
Поподробнее пожалуйста. Что было сделано, чтобы обнаружить, и что сделано, чтобы решить вопрос.
Khalul13k
Снята торпеда, обнаружена вода в полости около лобового. Ее слили, сделали технологическое отверстие. Поскольку воды было немного (пол стакана), есть предположение, что из-за забитых дренажей она туда попала в период ливней. Если появится снова, тогда буду переклеивать лобовое. Но мастера предполагают, что проблема вряд ли в лобовом стекле, так как если через него попадала бы, то переливалась бы на пол.
Завтра постараюсь скинуть что обнаружил мой сын при замене лобового стекла на 164
Сразу скажу - стекло было заводское и до этого не менялось!
AVNIK
МВ С180К. МВ 1831. ГАЗ 33104.
ООО" СИРИУС" клерк
Да, в районе торпеды. Такое ощущение, что при повороте руля влево жидкость тихо как по трубке перетекает вправо, а при повороте руля направо уже громко перетекает влево (как из стакана в другой стакан или как волна).
если есть люк проверьте трубки слива
Kappa1983
