Звуки перелива воды. На сервисах разводят руками
Khalul13k
WDC1641221A747072
Здравствуйте, уважаемые!!
W164 2011 года выпуска, ом642.
Звуки перелива воды как из стакана в стакан в районе торпеды у водителя. преимущественно с горы когда едешь долго и вправо руль проворачиваешь.
Заглушки с порогов сняли, дренажи впереди вычистили (вышло как говорят около трёх литров воды). Но звук так и остался!!
в салоне везде сухо, проверили, где Аккум сухо, сзади везде и в багажных нишах сухо, машина в салоне не потеет. Люка нет.
кондей заправлен (была где-то такая версия)…. Машина работает исправно, греется нормально, печка работает. Дренаж кондея продут…
подскажите где ещё может дренаж какой быть ? Или куда вода могла зайти и долго выходит? После простоя около трёх суток в сухую погоду долго не просыпаются переливы (около 60-80 км по перевалам), а потом на каждом повороте, преимущественно слева. Все форумы облазил, на 5 сервисах был….
Если все уже пересмотрели то остаётся только этот вариант.Да и под торпедой железный каркас.Можно глянуть вдруг внутрь попала каким то образом вода,чем черт не шутит.
Будем пробовать. Спасибо. Выложил видео звука.
Может ли быть проблема в термостате или помпе? Машина и все системы работают исправно и ошибок нет…
Ну если измучались снимите короб климатической установки и посмотрите. Может до сливных трубок конденсата засорение внутри.
Понимаю что геморой а что делать......
заедте на какой нибудь уклон боком и послушайте будут переливы ?
Проблема решена. Под лобовым стеклом в металической полости под торпедой была вода. Однако на пол не переливалась.
Поподробнее пожалуйста. Что было сделано, чтобы обнаружить, и что сделано, чтобы решить вопрос.
Снята торпеда, обнаружена вода в полости около лобового. Ее слили, сделали технологическое отверстие. Поскольку воды было немного (пол стакана), есть предположение, что из-за забитых дренажей она туда попала в период ливней. Если появится снова, тогда буду переклеивать лобовое. Но мастера предполагают, что проблема вряд ли в лобовом стекле, так как если через него попадала бы, то переливалась бы на пол.
Завтра постараюсь скинуть что обнаружил мой сын при замене лобового стекла на 164
Сразу скажу - стекло было заводское и до этого не менялось!
Да, в районе торпеды. Такое ощущение, что при повороте руля влево жидкость тихо как по трубке перетекает вправо, а при повороте руля направо уже громко перетекает влево (как из стакана в другой стакан или как волна).
если есть люк проверьте трубки слива
Артур9927
