20679
МВ
и еще мне посоветовали купить так же новый реле для нового компрессора.. я смотрю в интернете есть зеленое и черное.. какая разница ?? у меня сейчас стоит черный..
Не помню какого цвета реле, знаю его номер: A0025422319.
Profusion
Здравствуйте, посоветуйте п-ста норм. мастерскую, где работают с пневмоподвеской в СПБ!
И ещё вопрос, машина за ночь опускает морду равномерно левую и правую стойку, диагностика выдает ошибку: электромагнитный клапан задний правый, обрыв. Может это быть как то связано, задний клапан и проседающая морда?
sein
WDB 202080 и WDB 211080
Ты бы дал номер ошибки, и еще было бы неплохо сказать чем диагностили ?
Возможно не старухой это делали - тогда ничего удивительного, ошибка по заду, а опускается перед
сашка77
WDB2110221B086586
клапан сброса давления
Доброе утро. Периодически начала выскакивать ошибка на панеле "неисправность и машинка нарисована со стрелкой" Стар ругается на клапан сброса давления. Зажигание выкл-вкл все пропадает, и я заметил, что появляется либо при ускорении, либо на неровной дороге. Может у кого было подобное? Машина вроде ровно стоит.
20679
МВ
Так ведь, там же, в Star-е нужно было прочитать о том, что предлагается сделать. Ну, как минимум, нужно было сделать пневматические проверки. В общем, езжайте обратно и доделывайте.
hunt
Падает одна сторона
Здравствуйте!
w211 2008 год. airmatic только сзади. Упала правая сторона, а левая не полностью. Компрессор включается, но не поднимает машину. Левая сторона чуть поднимается и сразу обратно падает, а правая вообще не в какую. Может кто сталкивался? Если компрессор включается, а машина не поднимается, то может быть такое, что рейка клапанов не закрывает клапа и компрессор качает "в никуда" ?
Жека220
S320CDI W220 2004г
Может стойка(подушка) дырявая.
austinov
У меня в сентябре сильно начала травить левая(раньше года 3-4 обе чуть травили,но в норме)..я рескнул и поехал в Абхазию.Полностью груженый и 5 чел...левая взорвалась! компрессор компенсировал клиренс вместе с датчиком уровня туда и обратно. Итог:2800км без пневмопружины,с постоянно работающим компрессором!!!(что недопустимо). Замена двух пневмопужин 22000р.х2 + работа 26000р. + компрессор 19200р.х1шт+ работа ... Вот так вот(
hunt
Если подушка дырявая, то ведь должен же компрессор поднимать хоть на чуток ? Одна сторона вообще не мертвая а вторая чуть поднимается и опускается. Но не лежит полностью. Может клапан какой в блоке клапанов не закрывается?
apponent
W211 4matic e320
Обычно только задние падают обе стороны из-за одной подушки, а перед по отдельности ложится.
Жека220
S320CDI W220 2004г
Подцепляй Старуху , качай стойку и смотри.
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Парни добрый вечер! Такой вопрос по подвеске Аирматик....всегда ли при снятии машины с блокировки с ключа должен быть слышен звук компрессора подвески? Заметил, что в последнее время я перестал его слышать!!!
apponent
W211 4matic e320
Аирматик постоянно при " оживлении" пытается выровнять кузов, но если нет давления в ресивере, то и пшикать там нечему. Может где то подтравливает и за ночь все уходит, по этому при открытии и не слышите пшиков, а может наоборот стоит как вкопанная и ровнять нечего.
Если опасаетесь чего-то, съездите на старуху, пусть тест проведут!
20679
МВ
Компрессор не всегда, а точнее очень редко включается при открытии автомобиля, при условии что вся система исправна. Проверить работоспособность компрессора очень просто: сначала опустите авто, нажав соответствующую кнопку, а потом поднимите в самое верхнее положение. И так несколько раз. Компрессор обязательно должен сработать.
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Спасибо!
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Спасибо
FeduJI
e211
Пневма в мороз 211
День добрый господа, вопрос такой: пока на улице было относительно тепло до -5 -7 все было в порядке, как только температура опустилась ниже машина начала постепенно падать на заднюю ось. Опускается медленно за 5-6 дней падает почти полностью (резина под подкрылком). Иногда при заводке сразу не поднимается, а только после начала движения, как будто что-то отогревается. Также пишет ошибку уровня со стрелочкой, а когда совсем падает то красным горит. Что это может быть и если есть мастера в Москве дайте знать, а то в сервисах сказать ничего не могут только что ошибка по подвеске низкий уровень.
austinov
пневма
доброго дня...у меня падала задняя пневма ,то справа,то слева..т.е. травила постепенно. В итоге рванул левый баллон. Заменил оба. любой мороз-всё ОК
FeduJI
e211
А почему при плюсовой температуре тогда все ок? И баллоны относительно свежие им 2 года.
apponent
W211 4matic e320
У вас травит, но не критично, если бы вы на следующее утро машину видели "на коленях", тогда да- бить тревогу! .., а если она только за неделю падает, да ещё при сильним минусе, тогда это нормально.
Там даже допуск есть-4мм/час, не помню только при какой температуре.
ArXangelII
