>>> FAQ Телематика (поколения командов, какие карты подходят, общие вопросы)
ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
  • Первое сообщение
  • #1
Здесь узнаем какая мультимедиа у Вас установлена.
Ниже читаем, что она умеет и какие карты подходят.
Далее задаем вопросы.
(FAQ будет постоянно обновляться)
comand 2.5 (не путать с NTG2.5)
Устанавливался на кузова: W215, W220
Comand 2.0 (не путать с NTG2)
Устанавливался на кузова: w215, w220, w208, w210, w203, R230
NTG1
Устанавливался на кузова: W171, W219, W211, R230.
Audio20
Audio50
Comand
NTG2
Устанавливался на кузова: W251, W169, W164, x164, W209, W245
Audio20
Audio50
Comand
NTG2.5
Устанавливался на кузова: w211, w219, w171, r230, w251, w169, w245, w203(CLC), w164, x164
Audio20
Audio50
Comand
NTG3
Устанавливался на кузова: W216, W221
Comand
NTG3.5
Устанавливался на кузова: W216, w221
Comand
NTG4
Устанавливался на кузова: w204, X204, W212, w207, c197
Audio20
Audio50
Comand
NTG4.5
Устанавливался на кузова: w172, w218, w166, x166, w204, x204(restyle), w212 , w207
Audio20
Audio50
Comand
angaleft
Всем привет. Вообщем такая проблема. Хочу обновить свой comand APS NTG 4-212 . Нужен диск TELEMATICS DVDS 212 827 19 00. Если кто-то может помочь, буду очень благодарен.
taipan0206
Кондрово
Здравствуйте уважаемые форумчане ищу диски навигационные и телематики для обновления по command 2.5 ntg ,автомобиль mercedes clc coupe 2008 года vinWDB2037411E057908
Номера которая выдала xentry
A1718272259
A1718273059
A1718272359
A1718271559
A1718272159
Olegsrusa
А как можно узнать обновлена или нет магнитола?
Koly87
Ульяновск
NTG1
Audio20
Audio50
Comand
NTG2
Audio20
Audio50
Comand
NTG2.5
Audio20
Audio50
Comand
NTG3
Comand
NTG3.5
Comand
NTG4
Audio20
Audio50
Comand
NTG4.5
Audio20
Audio50
Comand
Привет какая г.у. установлено WDC2049841G121649
syscom
Бургас
Мой VIN:WDD2120931A495784
Можете ли вы сказать мне, какой файл CFF и какую Телематику использовать для обновления команды?
defender86
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, на Comand NTG 2.5 A2118705194 для обновления на актуальную прошивку подойдет диск a1718270100 или есть какой-то специальный с номером A211...?
pavel700
Всем привет. Подскажите пожалуйста, что за показатель в инженерном меню на команде. FOT температура? За что он отвечает, чего от него жать? С уважением. W212 2011 год. WDD 2120411A447298
Pajalnik
Такое дело,установил ntg 4,5 код 527 с такого WDD2040481A650646 аппарата,всё ок,сам перепиновал aux-video,у меня не было,до ставил заднюю камеру все ок работает все что можно и перед камера тоже с ассистентом,но на дисплей желтая тема,а в приборке серая родная,даже от кражи пин и прописал к себе ,вот не могу и всё хоть убей с картами разобраться,я с SD могу загружать,надо ведь с обновлением или только диск ,и как вообще пошагово идти по порядку ,предложений много хотел бы наверняка чтоб по уму,карты походу нет ни какой не пишет версии ни какие как будто и не было,с чего начать и как до бить до максимального,до куда можно вообще???
SandySemenov
CLK 200
Ребята, вечер добрый!
У меня идёт вот такой девайс RADIO MB AUDIO 10 CD MIT VK/RDS
Расскажите, пожалуйста, про него чуть подробнее:
У него вывод звука идёт по оптике на внешний усь, верно? Т.е если я хочу поставить другое ГУ и сохранить штатную акустику и проводку, то нужно ещё покупать адаптер с оптики на аналог, верно?
И не могли бы, пожалуйста, поделиться распиновкой разъемов. По какой-то причине другое ГУ даже не стартует, не говоря о звуке.
Если вдруг вопрос в другую тему, то приношу извинения и готов перенести его.
Спасибо!
С чего вы это взяли?
Синий разьем на схеме - динамики!
Наличие оптики говорит что связь с дополнительными блоками идет по оптической шине!
Распиновка выше!
SandySemenov
CLK 200
огромное спасибо за оперативный ответ!
буду разбираться, почему не стартует китайский мафон :)
это, кстати, еще один мой вопрос. если по какой-то причине, я захочу избавиться от остатков мобильного аппарата в подлокотнике и при этом не поломать остальной функционал - мне потребуется некий адаптер, который оптику закольцует, верно? что-то вроде такого?
Да
А что у вас там останется на оптике кроме телефона?
В принципе можно оптику убрать совсем кодировками в самой голове
SandySemenov
CLK 200
kentavr48
W212 E220CDI двс651, 2009гW204 C200CDI двс646, 2009гW202 C240, двс112, 1997гW190 двс102, 1992г
Краснодар
Приветствую!
Уважаемы специалисты, подскажите пожалуйста, при обновлении блоков SAM, обновляется головное устройство или это отдельная процедура?
VIN: WDD2122021A154848
Заранее благодарю!
Приветствую!
Заранее благодарю!
Это отдельная процедура!
kentavr48
Краснодар
Ответы
Просмотры
11 тыс.
Ответы
Просмотры
11 тыс.
Mixail69
