Несколько вопросов по ОМ 366
diman63
WDB67721415235433
Ну не знаю, 904 мотор это все таки другой мотор и может там не все так надежно для капотной консрукции, не сталкивался с 904, у же меня ни трубки, ничего еще не менял, в двигател видимо потребуется тлько лезть когда капиталка ему потребуется
Причем тут 904 мотор? У меня на 814D Варио был 364LA с кулером 140 сил, рядная четверка механика безмозглая.
LAP711
реально не приходилось лазить, и думаю в дальнейшем не будет нужды, только когда капиталка потребуется, но вынимать мотор одинаковые затраты прмиерно что с откидной что с капотного, но это мне пока еще не грозит, мотор живой еще. Откидная кабина удобнее в ремонте, если конечно что то есть необходимость ремонтировать, а вот в эксплуатации удобнее капотники, мне мой 711 очень нравится, шустрый и экономичный, и менять его на авто с подъемной кабиной аналогичной гп которое будет медленее и прожорливее смысла не вижу
Так это тогда тоже T2 а не варио, в 814 варио 904 мотор стоит
bkar
Добрый день! Помогите найти инструкцию по ремонту OM 366LA, перерыл форум, в ветке инструкциий не нашел. Скиньте у кого есть или тыкните носом.
А то капремонт без инфы - стремно.
Спасибо.
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
Здравствуйте! Белорусы предложили контрактный двигатель OM 366 в сборе с КПП от МВ 1317. Модель КПП в описании - GV4/65-6/9.0 714.681L 023831 9.0-0.829 17.0 4571. Не знаю, наверное все цифры списали с таблички, или еще откуда. Помогите идентифицировать, шла ли такая с таким двигателем, сколько в ней ступеней, есть ли делитель. Правильно ли я понимаю, что 9.0-0.829 - это передаточные числа первой и последней передач? Двигатель собираюсь установить на ЗИЛ-4331. Спасибо.
AleX-Trail
GLK 220
По указанному номеру КПП её невозможно идентифицировать.
Напишите номер двигателя.
9.0-0.829 - это передаточные числа последней и первой передач.
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
e6520a9415d6.jpghttp:
Спасибо.
Модель OM 366 A.I/9. Это все, что мне известно о двигателе. Так написано в их предложении. КПП шестиступенчатая, или же имеется демультипликатор?
Дополнено:
Прислали письмо:
Добрый день. Мы привезли на продажу двигатель Мерседес ОМ366, турбодизель, 200 л.с. с коробкой передач. Теперь они у нас есть в наличии. Высылаю фото. Можете приехать к нам и лично его посмотреть, а также можем отправить его к Вам транспортной компанией.
Прислали вот такое фото:
LAP711
Мне попадалось это объявление, это то где было сказано что двигатель 94года OM366.962? Такие двигатели уже не выпускались в 94году насколько я знаю, они выпускались с 84 по 93год, но это не важно, просто к слову. Коробка такая ставилась на 366 двигатели, возможно не именно на этот 366.962, а на другие виды 366 но ставилась.
LAP711
200лс это понятие растяжимое, пусть код его дадут, типа как тот 366.962, чтобы определить что точно у него за мощностью и откуда он, 200лс это должен быть еще с интеркулером так что учтите что место под него нужно, покрашен это плохо, на нормальных разборках не красят и даже не моют.
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
Спасибо за ответ. Ну а по КПП то что? Что за КПП на снимке? Сколько у нее ступеней? Там делитель, как на КамАЗ-5320, или демультипликатор, как на МАЗ-6429 и ЗИЛ-4331? Что еще известно о ней, кроме того, что мы уже знаем, что 9.0-0.829 - это передаточные числа первой и последней передач?
Приходилось ездить на МВ-1317 с 5-тиступенчатой КПП. Сейчас на моем ЗИЛ-4331 9-тиступенчатая КПП и переходить на КПП с меньшим числом передач, учитывая работу с прицепом, не хочется.
Вообще, ЗИЛов с ОМ-366 довольно много и отзывы довольно неплохие. Есть и вообще в варианте с атмосферными двигателями.
Про уточнение про место для интеркулера также спасибо. С этим на ЗИЛ-4331 все в порядке. Впереди, между облицовкой радиатора и самим радиатором места достаточно, только что специально померил - 260 мм. Кроме того, ничего не мешает это место еще увеличить, в случае надобности - прикрутить облицовку через проставку. Хотя, справедливости ради, нужно сказать, я еще не окончательно определился с выбором двигателя в пользу комплектации с интеркулером. Запас мощности хочется иметь, конечно же, но многие отговаривают, мол проблем с ним больше, чем в варианте без него. Возможно, я остановлюсь на варианте 170 л.с., но КПП при этом хочу с большим числом ступеней.
Попутно вырисовывается еще один вопрос - в случае проблем с интеркулером каким образом выполняется переход на вариант без него с понижением мощности до 170 л.с.? Перенастройка ТНВД и форсунок решает проблему, или что-то еще?
Спасибо за сотрудничество.
LAP711
По поводу этой коробки ничего не могу сказать, попробуйте написать вот этому человеку
https://mbclub.ru/forum/member.php?u=127811
на его машине стоит такая коробка
По поводу того что нужно сделать для перехода на пониженую мощность без интеркулера, то тут думаю точного ответа дать никто не сможет, объясню почему, с интеркулером где якобы 200лошадей там несколько видов двигателей может быть, с разной экологией выхлопа 204лошади 640 крятщего момента, 211лошадей 660момента и 211лошадей 740момента, это такие которы стоят в моделях 1120 1320 1520 1820 2220 2420 и тп то етсь те которые подразумеваются как 200лс, эти все двигатели имеют каждый свои форсунки, насосы, некоторые конструктивные отличия.. соответсвено может какие то модификации и переделываются легко а какие то может просто так и не переделать, но вообще теоретически думаю все можно переделать простым уменьшением цикловой подачи топлива, но не слышал чтобы кто то так делал, у всех кого знаю то никаких проблем с интеркулерами нету и никто не заморачивается таким.
Хроменков
Коробка будет 6-ти ступенчатая с половинками. У меня есть такой мерс 1317, именно с такой кпп .
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
То есть, это получается по типу КамАЗовской 5-тиступки с делителем? СПАСИБО!
Есть данные по передаточным числам ступеней и делителя?
СПАСИБО!
AndreyF
Mercedes 809
На мощных моторах большее количество передач это только минус, разве что в горах где то ездить с прицепом
AndreyF
Mercedes 809
У меня есть описание передаточных коробки G4/65-6/9.0, но в ней шестая прямая, а тут некая GV4, но может это она и есть?
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
Здесь же, на форуме нашел скан книги в pdf, привожу оттуда. КПП есть и та, что G4 и та, что GV4:
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
Стартер на OM366 12 вольт. Возможно?
Существуют же такие 12-вольтовые комплектации для дизелей ММЗ для автомобилей ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ. Да и большие американские грузовые двигатели - 12-вольтовые.
AndreyF
Mercedes 809
Все можно, 366 тоже идут на 12В к примеру в автомобилях для южной америки.
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
А еще с форума Фермер.ру пришла информация, что OM 366 устанавливается на комбайн ДОМИНАТОР, где один аккумулятор 6СТ-132 и 12-тивольтовое электрооборудование.
Где брать такие стартеры? Это следующий вопрос. :icon_question:
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
КПП на фото в сообщении №466 она? С делителем-половинками? И делитель переключается воздухом по трубочкам, на фото они видны?
AleX-Trail
GLK 220
DemonVengeance
