Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
Буду Вам признателен если вы подскажите как его отключить???не нужен там никакой эмулятор, датчик отключается за пару минут
Под сиденьем есть разъём там три провода плюс минус и сигнал ко которому летят импульсы. и как его отключить чтобы не появлялась ошибка ???
Если не ошибаюсь датчик удара стоит за пассажирским сидением под ковролином.Уважаемые, всех с Новым Годом!!!
Может кто подскажет? Был ливень и в левую часть салона под ноги водителя и до ног заднего пассажира залило водой. Только левая часть салона. Правая вся сухая. При запуске двигателя загорелась лампочка SRS. После просушки и ликвидации влаги лампочка не погасла. Посмотрели сканом, сказали заменить датчик удара. Но какой и где он стоит не понял. На всякий случай поменял датчик удара под водительским сидением на кузове который был в воде. Но лампа продолжает гореть. О каком датчике идёт речь? МБ 210 классика, 1998 г. универсал.
Спасибо.
какой провод ?там скорее всего провод пережался и сломан внутри..если не найдешь сообщений как чинить - напиши, постараюсь объяснить
провод к датчику присутсвия пассажира...он обламывается внутри проводки...сорри за долгий ответ, очень редко тут бываюкакой провод ?
Важно!!! Задавая технические вопросы, указывайте VIN!Помогите разобраться куда копать,снимать мат или искать обрыв
mercedes w210Важно!!! Задавая технические вопросы, указывайте VIN!
Скорее всего мат!mercedes w210
1999г.
Win WDB2100161B056111 ?
