Ошибка вторичного воздуха W164 M273 - как предварительно понять что с ним без стара?
_AVP_
после сброса ошибки на 2-3 запуск мотора через 3 мин работы появляются ошибки P810 P814. Всегда обе одновременно. Продувочный насос слышу (работает без вибраций и пр.) - включается всего на пару секунд когда двигатель уже немного прогрет (3мин-4мин) . Время продувки какое должно быть? Не сразу после пуска двигателя должен включаться? На сколько секунд?
znatok65
  1. первое включение при холодном запуске, точно не помню но что то в районе 60сек для выполнения функции прогрева катализаторов, анализа на неисправность нет, потому что невозможно, лямбды еще не прогрелись
  2. включение контрольное при прогретом моторе, кратковременно для проверки функционирования системы, анализирует по передним лямбдам.
  3. включение контрольное при прогретом моторе, кратковременно для проверки герметичности клапанов на головках, при этом клапана на головках закрыты, анализирует по передним лямбдам.
все что можно самому проверить визуально, это целостность вакуумной системы
Крымчанин
Дизельный Два
А с ошибками поработать не пробовали ?
_AVP_
как работать с P0810 и P0814? Стара у меня нет, углубленную диагностику сделать нечем... Может по косвенным признакам что-то можно понять?
Крымчанин
Дизельный Два
Не стоит лазить в мерс без старухи
_AVP_
вот этого нет. Насос включается только через время. Только вот вопрос - почему он не хочет его включать? Не включает независимо от того, сброшены ошибки или нет
Tatiana Ivaniuc
