Перегрев W124 WDB1241201J095806
vlados134
Двигатель 2.0, om601.912. Радиатор холодный, по краям немного теплый, при обычной езде греется больше 80 градусов, ~ 90-95. Когда регулировку температуры выкрутить на максимум, то греется меньше, а если выкрутить на холодную, то идёт перегрев, раньше все время температура стояла 80, не больше не меньше. Радиатору 2 года. Неужели радиатор забился, пробовал без термостата, не помогает, перегрев. Может было такое у кого?
vitaliykg
смотря что заливали , бывает соты в нутри радиатора так забивает отложениями что остается только по краям чистые трубки ,тут или разбор радиатора и чистка или замена
duk
Подскажите, что за регулировка температуры, которую моно выкрутить на максимум? Без термостата жижа идет мимо радиатора, по малому кругу - перегрев... Термостат открывается где то при 90 градусах
profix by
W124 .250td. акпп.95г
80 не правильно. следующее деление после 80. замените термостат. ток не берите самый дешманский
4aika52
