Помогите разобраться с АКПП 722.6
eldiag
По поводу масла в блоке,его там быть не должно,подтверждаю тоже. Не забудьте поменять прокладку жгута проводов на коробке после того как промыли блок,а то опять зальет.В АКПП самое главное,это качество и уровень масла,должно быть чистое светлое,без запаха горелого.По щупу уровень должен быть в норме,щуп можно купить(на машине его нет)и Ошибка соленоида может уйти после нескольких быстрых замен масла,но можно его и проверить перед заменой,правда далеко не каждый сервис на это пойдет,объявит вердикт-ремонт коробки и все(а дело за малым в сущности)
Астана
WDB2110651A529015
юрист
сёня на сервисе поменял электронную плату и мой меркедек опять забегал! )))
Поезжу, посмотрю, лижбы больше не выкидывал мне таких номеров!
Всем СПС за оказанное внимание!!!!!!!!!!!!!
МВ_210
Здравствуйте! Коробас достал уже! Перечитал уже весь форум почти,но нигде не нашел почему вылетает скорость от резкого торможения на сфетофоре. Приходиться глушить потом заводить снова селектор на Р с него на D,вроде еду дальше. Купил щуп, проверяю масло на прогретой уровень в районе +25, на холодную в районе +80. А сегодня обнаружил что масло "SWAG" вместо красного какое то зеленое становиться, антифриз туда пошел что ли? Если так то уровень по идее должен расти, но нет! да и луж под машиной нет никаких. Может кто подскажет как быть мне. Да и постоянные ошибки 146,147, и 110 вроде. WIN WDB 2100611B152021 Заранее спасибо!
samodelkin
только Mercedes..=))
авто механика
Если масло зеленое то горят фрикционы,а вообще надо сделать диагностику и все будет понятно...
petr78rus
на горячию явно низкий уровень
    104 КБ · Просмотры: 145
kira86
Сразу хочу извинится что не в своей теме ну хочу поинтересоваться у меня такая проблема АКП не переключает скорости и все не на D ни на типтронике что может быть мб 320 цди
за рание всем ответившим спасибо
vipmax77
w210 cdi 2.2 2000
Александррр
не любят потому что они поиском вообще не ищут ничего..
зачем тебе знать где находится блок управления в коробасе?
ты туда полезешь чтоли?
не советую, я сам то боюсь лезть туда.
Мне просто говорили в сервисе про какую ту плату,которую заливает маслом и они её смотрели(сам я не знаю,что за плата)до неё можно добраться через салон.Что за плата?
Aleksandr-nsk
Всем привет, выручайте. Поменял масло начались проблемы не переключаются скорости. Постороний шум в районе коробки. трансмисия 722.600 vin wdb2020231a488774/ Что может быть ?
samodelkin
авто механика
акп буксует,горят фрикционы..
pavlikkeks
если наелся блок то досвидания, а так он где-то с права либо под капотом либо в салоне
Kolibass
уважаемые ,подскажите,что за "шаркающий" звук из района АКПП может доноситься?где то на форуме попадались обсуждения подобного,но поиском что то не совладал( в основном на холодную когда убираешь ногу с педали газа во время движения(ускорения) и машина как бы "виснет" на передаче то появляется этот шаркающий звук....как только добавляешь газу-пропадает.ЧТО ЭТО??жидкость в акпп в порядке,больше нареканий к работе нет...
quiz
W169, A180
а не подвесной ли у вас шаркает? :)
diman1980
если подвесной то считай повезло я думаю подшипник хвостовика редуктора...у самого шаркает давно уже подшипник прикупил
Kolibass
а как продиагностить?да у меня вроде маловат еще пробег для таких проблем или у немцев это бывает?меняется тяжко подшипник?
Kolibass
ps машина с японии с аукциона 53 тык,сейчас 86.
diman1980
поднять на подьемник завести врубить D и слушать хвостовик редуктора...если он вероятно пробег скручен тысяч на 100-150 или ездили без смазки мало ли чего..
стоямость замены подвесного 200 руб подшипник 500 руб работа
Kolibass
да не,пробег не скручен,говорю ж аукционная машина,в статистике даже ещё есть...но боюсь на горячую там ничего не услышать...звук есть только на холодную.
Мурат-124
