Вода в салоне
Absolut555
Доброго времени суток!
Проблема в следующем, мыли машину на мойке,поехал смотрю,а из под бардачка вода капает,сильно значение не предал,думал залили, а сейчас в дождь все также,постоит на сильном дожде машина, вода как будто где-то скапливается,а потом трогаешься льется пассажиру на ноги(((
Куда лезть коллеги,где копать ?
Mers-Bz
основная причина - забитые стоки
Mers-Bz
А не подскажите,где и как их почистить?
Центральный слив под дворником, остальные по мере необходимости. Запаситесь водой и длинной спицей или отверткой, водой размягчаем скопившуюся грязь, а спицей потихоньку эту грязь тормошим и извлекаем. Не переусердствуйте, там кругом пластик.
Absolut555
А дворник при этом снимать не надо ? Я просто не очень понял, где там сливное отверстие?
Absolut555
А дворник при этом снимать не надо ? Я просто не очень понял, где там сливное отверстие? А где находятся остальные? Те что по стойкам идут в крылья, чистые!
Mers-Bz
примерно так
    199,7 КБ · Просмотры: 614
    202,1 КБ · Просмотры: 733
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
У меня забивались трубки сточноые. Туда спицой длинной и тыкал, потом водой промывал. Но у меня ничегоне лилось. Я для самоуспокоения два раза в год это делаю. Весной и осенью. До этого неделал. Так там земля была.
Absolut555
Ясно) Спасибо за информацию, буду заниматься, по итогам отпишусь!
Absolut555
Сегодня разобрал и почистил сток под дворником, было забито сливное отверстие справа по ходу машины, остальное все чистое. Не понял только одного, если там скапливалась вода, то как она попадала в салон, отверстий я рядом не нашел ?
Mers-Bz
Как раз со стороны переднего пассажира получается, а вода себе дорогу всегда найдет.
Absolut555
Все верно, со стороны пассажира. Есть подозрение, что фильтр салона на выброс и мотор печки надо снять и смазать, похоже, что водичка там тоже побывала ((( Моторчик печки можно литолом или универсальной смазкой намазать или есть какая-нибудь спец.смазка ?
Mers-Bz
Фильтр салона проверить не помешает. Смазка может специальная и есть, только моторчик хоть на печке автомобиле, хоть на бытовом вентиляторе - разницы нет, любая подходящая смазка подойдет. Вот только на счет литола сомневаюсь.
podolskcars
Правый сливной водосток перед самим сливом, что то типа воронки. Если сам сток забит (что то типа песка) при включении печки открывается заслонка и вода начинает литься в салон именно в этом месте. Это всё решается чисткой и никак иначе.
Tatiana Ivaniuc
